USB vs Ethernet
Добавлено: 09 июн 2020, 08:34
Если очень хочется то можно применить USB-RJ45?MX_Master писал(а):а Ethernet'у всё нету
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
это не тоCvazist писал(а):Если очень хочется то можно применить USB-RJ45?
Единственно каким сюда боком езернет - это гальваноразвязка. Ну так кошмары с помехами не от того что лпт или юсб - а изза неправильной схемы и отсутствия фильтров.MX_Master писал(а):А вот чистый Ethernet, он и в настройке проще, и скорость стабильная, и развязка от компа есть, и ещё море неочевидных плюсов...
А разве это не очевидно? Выгода очень простая и понятная, называется "подключил и забыл"VAT писал(а):Аргументируй - что конкретно даст любителю подключение его станка через езернет вместо юсб? Какую выгоду?
так это не USB, а программеры видимо не могут похвастаться. Или вы про какие то ошибки в чипах которые с 95г все никак не выловят?MX_Master писал(а):USB этим похвастаться не мог и не сможет.
Чтобы умничать по поводу программистов и их работы, надо в этой области разбиратьсяVAT писал(а):так это не USB, а программеры видимо не могут похвастаться
А этого не должно случаться. Если мы говорим о обычно мизерных дистанциях. И даже в том случае когда комп на балконе - и то и то заземлено или выровнены потенциалы.MX_Master писал(а):Даю зуб на отсеченье, ни один прогер не может предусмотреть в софте восстановление связи после лёгкого удара статики в USB порт..
Ну то есть станком у вас будут управлять и стационарный комп и мобильный планшет? А как станок будет определять - кого ему слушаться? Так что скорее всего придется с планшета заходить дистанционно на стационарный комп и управлять той программой что работает на компе. И чтобы пилить деталь 10часов у вас 10 часов вынужденно будет работать стационарный и использовать его для других целей придется осторожно. Не знаю.. У меня будет к станку привязан нетбук и ему в папку я буду закидывать УП через вайфай и роутер. И оттуда уже запускать - если приспичит можно и дистанционно стандартными средствами типа тимвьювер. и тачскрин и клавиши и виндовс и гальваническая изоляция и ИБП - все в одном.daemon78 писал(а):А в ручном режиме, для определения заготовки края заготовки, отбивки нуля и т.д. я спокойно могу заюзать хоть джойcтик, хоть планшет (под Linux, windows), ведь к контроллеру я могу подключиться через сеть с любого девайса, на котором работает WLMill (windows, linux).
так никто не делает. На станке свой комп, для КАД И КАМ - свой комп.daemon78 писал(а):Мне гораздо удобнее со своего мощного стационарного компа, который расположен в другом конце квартиры генерить УП в PowerMill и запускать его сразу на выполнение без всяких флешек и т.д. Не надо на узкой лоджии располагать монитор, клаву комп и т.д.
Нет, Вадим, в большинстве случаев, комп не заземлён. Ну да ладно, всё это частности квартирного использования. Возьмём случай, когда станок и ПК (как положено) установлены в мастерской или где-то в цеху. Как мне защитить USB кабель и прочие USB порты для флэшек так, чтобы в них ничего не долбало ни по воздуху, ни напрямую? Как без беготни организовать передачу УП на ПК с ЧПУ с основного компа, который стоит совсем в другом месте? Как сделать мониторинг за кучей станков с одного ПК? Как подключить к ПК с ЧПУ несколько ЧПУ контроллеров? И таких вопросов ещё 100500.. Неужели через USB? Нет.VAT писал(а):И даже в том случае когда комп на балконе - и то и то заземлено или выровнены потенциалы.
Так таки что Вы предлагаете? Флешек под RJ45 нету. А если сделать так также можно убить статикой.MX_Master писал(а): Но как только DSP пульт убьётся через USB статикой от свитера оператора, прелесть работы с USB флэшками как-то пропадает.
Идеальный вариант и ни каких флешек. Подключить апельсинку к контроллеру и организовать сеть хоть по проводам, хоть по воздуху, хоть по оптике.daemon78 писал(а): Кстати интересно, если подключать тот же orange pi через wifi ну скажем на 100 Mbt, такой скорости наверное должно за глаза хватить для работы с контроллером который уже кабелем к роутеру подключен.
В новых моделях производители делают Ethernet розетки прямо на плате развязки. Связь у платы и пульта, стессна, есть. На пром. стойке Ethernet розетки тоже есть, иногда в виде опций. Всё это дело подключается к основному ПК (где CAD/CAM). Файлы перебрасываются по FTP (или как-то иначе).Cvazist писал(а):Так таки что Вы предлагаете? Флешек под RJ45 нету. А если сделать так также можно убить статикой.
Дань моде?MX_Master писал(а): В новых моделях производители делают Ethernet розетки прямо на плате развязки. Связь у платы и пульта, стессна, есть. На пром. стойке Ethernet розетки тоже есть, иногда в виде опций. Всё это дело подключается к основному ПК (где CAD/CAM). Файлы перебрасываются по FTP (или как-то иначе).
VAT писал(а):Ну то есть станком у вас будут управлять и стационарный комп и мобильный планшет? А как станок будет определять - кого ему слушаться?
Так я же ни кого не заставляю, я озвучил как мне будет удобно, когда получу сетевой WLsima8520 писал(а):так никто не делает. На станке свой комп, для КАД И КАМ - свой комп.
