Фрезернуть форму из алюминия размеры 172*60*18,3мм.
mamba
Настоящее имя: Денис
Сообщение mamba »
Добрый день. Нужно фрезернуть простую форму из алюминия, размеры 172*60*18,3мм. Размеры +-0.2 мм пойдут. К поверхностям единственное требование, сферические вырезы делать сферической фрезой, чтобы я потом не офигел ступеньки стачивать=) Чертеж в солиде 2016. Предложения желательно в личку или на почту denmys@rambler.ru.
1.jpg (3853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.71 КБ)</a>
2.jpg (3853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.4 КБ)</a>
Re: Фрезернуть форму из алюминия размеры 172*60*18,3мм.
mamba писал(а):сферические вырезы делать сферической фрезой, чтобы я потом не офигел ступеньки стачивать=)
Фрезу предоставите ? Ну чтоб она была такого диаметра как на модели, миллиметров эдак 100 :) ?
Вопрос риторический, я зарекся что-то простое делать...
ЗЫ. Будут ступеньки безусловно, но разной величины в зависимости от того с каким шагом обработают, и это прямо скажется на времени обработки и скорее всего на цене.
ЗЫЫ. Чем больше диаметр фрезы, тем меньше они будут.
ЗЫЫЫ. Тут возможно надо какое-то спиральное фрезерование, чтобы они концентрические были, а не вдоль одной из осей.
ЗЫЫЫЫ. Собирать-то её потом как.... ?
Kachik
Сообщение Kachik »
10000р. С моим материалом. Будет гладкая как попа у младенца. Если серьезно - шероховатость предварительно согласуем...
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
это тема про сиськи?
индеецпетя писал(а):это тема про сиськи?
Совсем наоборот - форма-то впуклая. :)
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
UAVpilot писал(а):форма-то впуклая
ну очевидно, что они туда должны поместиться :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
Да, в десятку вполне можно уложиться. Только доставка по глобусу какого города?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin писал(а):Да, в десятку вполне можно уложиться. Только доставка по глобусу какого города?
От шага зависит, если проходить с шагом в полсотки, то думаю нельзя.
Но в целом да, при адекватной ступенчатости уложиться, вероятно, можно, от географии зависит, будучи в москве яб попросил 15-20.
Но я известный рвачь и сволочь, и вообще не хочу работать дешевле, чем фитнес-тренер или девочка после курсов маникюра.
Вернуться в «Услуги»
