stepdir для CNC из микросхемы A3964SB
pork6
Настоящее имя: pork
Сообщение pork6 »
нужно сваять схему простейшего stepdir драйвера чтобы поставить на CNC станок.
у микросхемы A3964SB есть 4 входа PHASE1 PHASE2 Enable1 Enable2
как я понимаю Enable1 Enable2 нужно просто постоянно включить и чтобы шагово двигалось манипулировать 2-мя входами PHASE1 PHASE2. как это реализовать? или может есть готовая подобная схема?
A3964SB.pdf
(195.17 КБ) 393 скачивания
Re: stepdir для CNC из микросхемы A3964SB
pork6 писал(а):или может есть готовая подобная схема?
За стоимость этого чипа можно купить 2-3 готовых драйвера с параметрами получше...
pork6
Настоящее имя: pork
Сообщение pork6 »
нашёл под столом плату от старого раскуроченного принтера на ней эта микруха. нахаляву
sas_75
Сообщение sas_75 »
В простейшем случае с логикой на рассыпухе можно получить драйвер степ/дир с полношаговым или полушаговым режимом. Для получения большего числа шагов понадобится микроконтроллер. Проще купить готовый драйвер.
