Станок на ардуино
pantilimon
Настоящее имя: Роман
Станок на ардуино
Сообщение pantilimon »
Есть станок proxxon mf70 с установленными на него шаговиками. нема17 и плата адуино уно с снс шилдом. gcode делаю в проге inkscape и запускаю через grblControl . И сколько попыток я не делаю , ну не получается у станка выполнить до оконца весь gcode . то останавливается почти в начале , то в середине фрезеровки.на визуализации все нормально , весь рисунок есть. что это может быть ?
Re: Станок на ардуино
А что останавливается?
Выполнения УП, или сам станок перестает двигаться, а на компе все ОК?
pantilimon
и станок и в программе останавливается
pantilimon писал(а):и станок и в программе останавливается
Ошибки, ещё что-то...?
Какие драйвера, чем питается, как всё подключено, какая версия прошивки? Можно и видео записать и выложит на ютуб, а ссылку просто сюда скопировать.
Фото всего этого. Вот на днях запускал тест и без проблем...
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
pantilimon писал(а):Есть станок proxxon mf70 с установленными на него шаговиками. нема17 и плата адуино уно с снс шилдом. gcode делаю в проге inkscape и запускаю через grblControl . И сколько попыток я не делаю , ну не получается у станка выполнить до оконца весь gcode . то останавливается почти в начале , то в середине фрезеровки.на визуализации все нормально , весь рисунок есть. что это может быть ?
Скорее всего отваливается GRBL . После выполнения строчки Г кода, он отсылает программе ОК, и если она его не получает, то виснет (вернее ждет ответа). Причина может быть и неустойчивой связи по ЮСБ (сменить шнурок), так и глюках с электроникой (допустим по питанию). В этом случае отключите провода с двигателей и запустите программу. Если она отработает без сбоев, причина в питании или неудачный монтаж.
pantilimon
Сотключенными моторами прога все равно виснет. драйвера стоят 4988. токи на них 0.7 питание шилда от лабораторного блока питания на 8 ампер. выставлено 12 вольт
pantilimon
вот прикрепляю видео и gcode , может дело в нем , может кто проверить ?
https://cloud.mail.ru/public/57SF/5ftZ4V4o7
Ознакомтесь с кодами, которые работают с GRBL прошивкой.
Лично я никогда комменты не оставляю, ни %...
pantilimon
xenon-alien писал(а):Ознакомтесь с кодами, которые работают с GRBL прошивкой.
у меня не тот gcode ? или что вы хотели сказать ? нормално можно пояснить , без скрытого смысла
Вас в гугле забанили? Скрытого смысла нет. Про версию прошивки тоже не забываем.
Ну и первый пост можно почитать, что бы не было лишних вопросов.
pantilimon
я не понимаю таких людей как вы, зачем вы вообще тогда отвечаете , что б меня в гугл направить ? нету если у вас нормального ответа , не пишите тогда лучше ничего вообще
Test.png (14219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.06 КБ)</a>
pantilimon писал(а):я не понимаю таких людей как вы, зачем вы вообще тогда отвечаете , что б меня в гугл направить ? нету если у вас нормального ответа , не пишите тогда лучше ничего вообще
Я на этом форуме усвоил, что вместо вас никто проблемы решать не будет, только "пинать" будут в нужном направлении подсказками.
Не готовы почитать самостоятельно пару статеек, то и "направлять" вас никто не будет.
GRBL не такая сложная, что бы самостоятельно освоить. Видео в ютубе предостаточно.
Разберитесь для начала, что такое УП - управляющая программа. И постпроцессор.
А потом, какой постпроцессор подходит для прошивки GRBL.
Если вы думали, что вам тут всё разжуют и в ротик положат - ошибаетесь. (сам когда-то был таким наивным)
Не поленился запустить у себя.
Ничего не останавливается. (тем, что я пользовался находится в первом посту моей темы - ссылку уже давал, там архив)
Ошибка в сендере - grblControl, в прошивке, или помехи по USB, может питание, может сама ардуина глючит и нужна другая. (по этому у меня их несколько, что бы исключать подобные "чудеса")
Последний раз редактировалось xenon-alien 07 июн 2020, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
pantilimon
Ошибка в прошивке, в сендере, или помехи по USB, может питание, может сама ардуина глючит и нужна другая. (по этому у меня их несколько, что бы исключать подобные "чудеса")
вот так уже хоть что то понятно , спасибо большое
Но у меня подозрения пока что на grblControl
Матерится на %
xenon-alien писал(а):Лично я никогда комменты не оставляю, ни %...
А ваш файл набит комментариями и знаком % в начале и конце.
Видимо grblControl не понимает.
pantilimon
xenon-alien писал(а):Но у меня подозрения пока что на grblControl
Матерится на %
ну я же не с головы выдумал жкод. по советам из разных видео , воспользовался программой inkscape. может другую нужно , у меня времени особо нет. тут принтер печатает , там пленки сканируются , еже мои домашние спят , а заниматься у меня получается только вечером
pantilimon писал(а):ну я же не с головы выдумал жкод. по советам из разных видео , воспользовался программой inkscape.
Ну возле ошибки есть знак, на который ругается. Не ужели сложно было спросить гугла, на что он ругается?
Попробуйте удалить знак % в начале и в конце, потом сохраните и попробуйте запустить на своем оборудовании.
Хотя у человека такая же ошибка и всё работает...
Больше идей нет. Что мог - подсказал.
pantilimon
Все заработало после смены ардуино . видимо в ней была проблема.
