Re: Siemens 808d Advanced
Frezer1519
Сообщение Frezer1519 »
Добрый день всем! Ни разу не пробовал резать деталь в Cycle 92. Так как есть универсальный токарный станок. Заготовки режем на нём. Сегодня попробовал проточке плюс отрезка, дюраль диаметром 50. Только резец был широкий 6 мм. Другие не доставали по длине. Всё ли я правильно сделал? Менял разные режимы в таблице. Резцу тяжеловато, но рез получился чистый и ровный. SV1 800 , SV2 800. SS2 900 от диаметра 15мм. Пробовал разные значения. Например 800, 600, 700. Но почему-то первая цифра не учитывается. Начинает резать с 600, а потом 700. Что не так? И такой вопрос. При новом включении станка, помнит ли он привязку инструментов? Можно ли продолжать делать ту же работу? Или заново привязывать? Спасибо! Кстати, G95 я потом убрал из программы. В ней указанно F0,1. А выполнял он по таблице 0,03 и 0,02.
IMG_20200528_162858.jpg (5622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_20200528_162836.jpg (5622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
RNDL
Сообщение RNDL »
Frezer1519 писал(а):При новом включении станка, помнит ли он привязку инструментов? Можно ли продолжать делать ту же работу?
Можно. Ты каждый раз привязываешь?
У тебя резец делает отходы при отрезании? Допустим углубился на 1-2мм, отскочил на 0.5мм назад, ещё углубился, и так далее. Я бы так сделал. Хотя на дюральке может и за один раз проще. Только подачу увеличить до 0.1мм/об. В общем пробовать надо. Резец ровно стоит? По высоте тоже? Стружка как выглядит?
Frezer1519
Re: Re: Siemens 808d Advanced
Ни разу не пробовал продолжать работу на следующий день. Всегда заново привязывал инструмент. С резцом всё хорошо. Очень острый, выставлен по центру. Сделал приспособу для выставления резцов. Стружка сливная. До конца дорезает без труда. Использую хорошую эмульсию. Немного свистит. Но это из-за толщины. Чем тоньше резец, тем легче ему врезаться. Заказал отрезные резцы из Китая. Выдвижные толщиной 2,3,4мм. Тогда будет легче. Ну, а насчёт отскока. Делал шкив. Так там в Cycle 93-канавка указываешь отскок. Так и было. А вот в Cycle 92-резка нет отскока. Или я не понял. Резец просто резал до конца с изменением оборотов и подачи.
RNDL
Сообщение RNDL »
Frezer1519 писал(а):Всё ли я правильно сделал?
Frezer1519 писал(а):До конца дорезает без труда.
Ну значит все правильно:);
electrokid
Настоящее имя: electrokid
Сообщение electrokid »
Привет товарищи!!!!а подскажите пожалуйста как этот отскок сделать при отрезке циклом???режу нержавейку,без отскока ни как... подскажите как в цикле указать глубину реза ?(хочу чтоб по 0.5мм заглублялся при отрезке до нуля...
electrokid
Всем привет,отрезку прописал руками...подскажите,можно ли как нибудь запустить программу обработки детали написанную на стойке Okuma запустить на сименсе?
RNDL
Сообщение RNDL »
Не знаком со стойкой Okuma. Но если в программе под Сименс используются циклы, то вряд ли заработает. Если g кодами, то скорее всего получится. Нужно пробовать самим, так никто не подскажет
