Крепление ременного шпинделя ВТ40 с водяным охлаждением.
arisov77
Сообщение arisov77 »
Есть такой шпиндель PD150CH.
IMG_20200131_173127.jpg (3946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.71 КБ)</a>
PD150CH.JPG (3946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.88 КБ)</a>
Я его буду вставлять в трубу ("рубашку водяного охлаждения").
№17_Труба.jpg (3946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.61 КБ)</a>
Вскоре должны начать её изготавливать, но терзают меня сомнения насчёт указанного мною внутреннего диаметра (вернее допуска) этой "рубашки".
С какой посадкой и допуском должен вставляться шпиндель в "рубашку"?
Если "легкопрессовая", то не порву ли я уплотнительные кольца при запрессовке?
Нужна ли внутренняя шлифовка поверхности?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Крепление ременного шпинделя ВТ40 с водяным охлаждением.
Сообщение Rionet »
Паспорт на шпиндель не читал, но есть МНЕНИЕ, что отверстие должно быть в плюсе. Через пару соток воды много не протечет, да и если даже и протечет то свою функцию охлаждения она выполнять будет.
Думаю также что замена/тех обслуживание со снятием шпинделя должно выполняться без снятия головы и пресса, т.е. он должен свободно выниматься из головы.
tehnic
Сообщение tehnic »
arisov77 писал(а):С какой посадкой и допуском должен вставляться шпиндель в "рубашку"?
Допуск 0; +0,1 (допуск для отверстия). Шлифовка обязательна.
Последний раз редактировалось tehnic 24 май 2020, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Сообщение MGG »
ООО! Пошёл процесс!
В понедельник узнаю точно, по таким вопросам если хочется именно инфу от производителя, лучше мне писать :)
arisov77
Спасибо всем за информацию.
MGG писал(а):ООО! Пошёл процесс!...
Процесс идёт очень неспешно, зимой было время - нарисовал крепление шпинделя. Весной отдал на изготовление, часть деталей изготовили, но "пришёл" короновирус и заводик где мне детали изготавливали встал. Сейчас вроде опять "движуха" пошла.
Но скоро лето и у меня опять продолжается нескончаемый строительно-ремонтный сезон дома (как мне эта стройка НАДОЕЛА!!!) + купил ещё помещение на 150кв.м там ещё надо будет делать отдельную теплую комнатку для станка. Так что дальнейшее движение по станку, скорее всего будет зимой.
MGG писал(а):..В понедельник узнаю точно...
Буду очень благодарен за инфу от производителя шпинделя.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
По краям резиновые уплотнительные кольца? С кольцами я делаю зазор 0,05-0,1 мм на диаметр 9мм. для давления воздуха в 300 атм. Материал Д16Т, при меньшем зазоре цилиндр закусывает в отверстии и 2 детали на выброс. Делал на пробу из стали, втулку с цилиндром, диаметром 5 мм с зазором 0,01-0,02 мм нормально работало без задиров.
tehnic
Сообщение tehnic »
По правильному.
gost_9833-73_23.gif (3812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.1 КБ)</a>
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
tehnic писал(а):По правильному.
По правильному для чего? Присмотритесь к задаче внимательно.
там зазор в десяках допускается, основной поток все равно по спирали будет бежать.
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
tehnic
Сообщение tehnic »
Взято из госта по уплотнительным резиновым кольцам.
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
arisov77 писал(а):Я его буду вставлять в трубу ("рубашку водяного охлаждения").
Чем будет крутиться данный шпиндель? Он вроде как рассчитан на 11 kW...
Если его будет крутить что-то менее мощное может и нет смысла связываться с охлаждением?
tehnic
Сообщение tehnic »
Vitalii писал(а):Чем будет крутиться данный шпиндель? Он вроде как рассчитан на 11 kW...
Какое отношение имеет мощность двигателя к нагреванию шпинделя?
