Создаю плазморез 2 метра Х 6 метров нужна ваша помощь
dmitry-b16
Сообщение dmitry-b16 »
Добрый день люди добрые! Родилась у меня в голове идея собрать собственный чпу-плазморез размеры решил взять такие (2 метра Х 6 метров) высота столика будет где то 50-60 см... купил квадратные металлические трубы размером 120х120х4 из них буду делать каркас!
Но где бы я не смотрел-везде собирают станки не больше 3 метров-поэтому и решил посоветоваться с вами дорогие форумчане:
1) немогу определиться с осью которая будет 6 метров: какую механику лучше ставить и где заказывать?склоняюсь к зубчатой рейке по обеим сторонам все-таки :rail:
2)какой двигатель лучше выбрать на 6 метровую сторону? :stepper: :stepper: (шаговый или серводвигатель) предпочтения: чтоб ходил быстро!и если вы советуете двигатель-то ставить его на обе стороны?? одинаковые??какой номинал?( а если не трудно киньте ссылку сразу на него в ебэе
3)вес моей балки которая будет бегать над столом-порядка 30 кг в чистом виде труба 120х120х4 :cheesy: (хотел найти алюминиевую квадратную трубу-но у нас в городе нет-может чтонибудь посоветуете другое?или остаться с ней-надежнее будет)??
Пока для меня ответов на эти вопросы будет вполне достаточно для начала работы))спасибо-выкладываю фотки начала)завтра должен прийти друг-будем собирать каркас(стол)
unXwZzewAGU.jpg (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.59 КБ)</a>
tpNA3VblKtA.jpg (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.67 КБ)</a>
RfE3HQKIDUs.jpg (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.68 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Re: Создаю плазморез 2 метра Х 6 метров нужна ваша помощ!!
Сообщение РЕКЛАМА »
А зачем 6м длина? Будут такой длины детали делаться?
dmitry-b16
да будут 5,5 ! поэтому решил 6 метров делать
tooshka
Сообщение tooshka »
dmitry-b16 писал(а):склоняюсь к зубчатой рейке по обеим сторонам все-таки
Зубчатая рейка однозначно. На ось Х два привода. А по "моторам" зависит от бюджета. Еще надо про ТНC подумать что бы подходил к контроллеру которым станок будет управляться. Еще надо продумать как 6 метровые листы загружать?
Милая, ты услышь меня
dmitry-b16
понял-тогда заказываю зубчатую рейку!!ZNT-RK-15x15-1.5 пойдет??
по поводу двигателей:думаю для меня скорость имеет очень главное значение,так что я решил заказывать сервоприводы-теперь осталось Вам подсказать какой мощности и не дорогие и где лучше?
tooshka
Сообщение tooshka »
dmitry-b16 писал(а):так что я решил заказывать сервоприводы-теперь осталось Вам подсказать какой мощности и не дорогие и где лучше?
Счас aftaev топик заметит)) от грибницы оторвется)) по сервам подскажет. Но все равно сколько потратить готовы на приводы??
Roman_M
Сообщение Roman_M »
dmitry-b16 писал(а):понял-тогда заказываю зубчатую рейку!!ZNT-RK-15x15-1.5 пойдет??
Так и на шаговых с прямым приводом можно разогнать до метров 50 - 75 в минуту на такой рейке.
dmitry-b16
tooshka писал(а):Но все равно сколько потратить готовы на приводы??
тыщ 15 на ось Х -на обе стороны(или это мало?)
Roman_M писал(а):Так и на шаговых с прямым приводом можно разогнать до метров 50 - 75 в минуту на такой рейке
не стоит сервопривода брать хочешь сказать? тогда какой шаговик советуешь?
dmitry-b16 писал(а):Но где бы я не смотрел-везде собирают станки не больше 3 метров-поэтому и решил посоветоваться с вами дорогие форумчане:
потому как листы стандартные до 2х метров. А при длине листов 6м листы идут толстостенные и конструкция портала уже идет на "фундаменте!.
tooshka
Сообщение tooshka »
dmitry-b16 писал(а):тыщ 15 на ось Х -на обе стороны(или это мало?)
На сервоприводы мало. Если только на ебее б.у. отхватишь.
dmitry-b16
tooshka писал(а):На сервоприводы мало. Если только на ебее б.у. отхватишь.
а на шаговики?
dmitry-b16, тебе нужна точность или чтоб тележка каталась? Прежде чем сторить станок нужно определиться с точностью, нужными скоростями и ускорениями. В манауле на плазму должны быть описаны режими резки.
tooshka
Сообщение tooshka »
dmitry-b16 писал(а):а на шаговики?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=le ... e&_sacat=0
http://leadshine.com/
dmitry-b16
aftaev писал(а):тебе нужна точность или чтоб тележка каталась? Прежде чем сторить станок нужно определиться с точностью, нужными скоростями и ускорениями. В манауле на плазму должны быть описаны режими резки.
ну поидее и то и то надо))
плазморез планирую Hypertherm 65ку
Для чего нужен стол 6м? Толстую сталь резать или тонкую? Для тонкой стали плазма жирная. А для толстой стали 6м и стали 20ке стол долго не проживет.
dmitry-b16
aftaev писал(а):Для чего нужен стол 6м? Толстую сталь резать или тонкую? Для тонкой стали плазма жирная. А для толстой стали 6м и стали 20ке стол долго не проживет.
нужно будет резать 5,5* поэтому решил что буду стол на 6 метров с запасом! резать буду все подряд-и 10ку и 20 ку и 6ку
dmitry-b16
aftaev писал(а):20ке стол долго не проживет.
Усилю конструкцию-возьму на заметку)
dmitry-b16
tooshka писал(а):http://leadshine.com/
Вот я в шаговиках не разбираюсь-подскажите какая моделька будет оптимальна на ось Х для моей конструкции?
dpss
Сообщение dpss »
При таких размерах обычно стол резки листа делают механически и конструктивно независимый от портала. Иначе при укладке тяжелых листов будет сильная деформация механики.
dmitry-b16
Толстые листы будут очень редко
