Richauto A11 A51 B51 A58 B58 пульт запускается с 20-го раза
Добавлено: 09 май 2020, 22:46
Заголовок темы слегка кликбэйтовый (: Вощем, цель темы разобраться в неоднозначном поведении данных DSP пультов. Суть в следующем - если пульт перестал запускаться с первого раза и ему нужно всё больше и больше попыток, то с вероятностью 99% пульт скоро превратится в тыкву :)
Выглядит это так - при запуске может слегка моргнуть экран и дальше он становится тёмным (или синим), работает только подсветка. Больше ничего на экране не происходит. После пары-тройки ВКЛ/ВЫКЛ, пульт начинает работать как прежде, как будто ничего и не было. И с каждым разом этих попыток включения нужно всё больше. Причём, неважно как пульт запитан, от платы развязки или от квадратного USB - эффект тот же.
Собсна, вопрос - кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как победили?
Третьего дня разобрал один из таких пультов. Кажись, модель RichAuto A58. Заснял несколько фоток. Модели чипов для пульта RichAuto A58:
NAND flash - 29f4g08abada
Основной DSP чип - tms320c6748bzwt, TI
DDR2 SDRAM - K4T1G164QF-BCF7, Samsung
SPI flash - 25q80bvsig, winbond
FPGA - xc6slx4-tqg144b, spartan6, xilinx (на плате развязки еще одна такая же)
Описание пультов здесь - http://richnc.com.cn/
IMG_20200505_183845.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG_20200505_183742.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
IMG_20200505_183735.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
IMG_20200505_183726.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
IMG_20200505_183715.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20200505_182228.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Re: Richauto A11 A51 B51 A58 B58 пульт запускается с 20-го р
Добавлено: 10 май 2020, 17:45
vmarkiv
Есть шанс что питание "свистит " или кварцевый генератор не заводится .
Добавлено: 10 май 2020, 18:00
Я не шибко электроник, что значит "свистит"? :)
Кварц проверить - да, могу. Послезавтра тяпну пульт на тесты. Заменили его пока на младшую модель.
Добавлено: 10 май 2020, 18:09
vmarkiv
По питанию могут идти высокочастотные помехи , нужно дополнительно на питание процессора повесить электролитические конденсаторы ы керамические . Желательно все цепи питания проверить осциллографом .
Добавлено: 10 май 2020, 18:14
Понял. Буду проверять ;)
Добавлено: 10 май 2020, 18:54
Duhas
ну для начала питание там импульсное, и надо бы проверить на незапустившемся наличие вообще напряжений. у меня был какой то девайс где просто не стартовал нормально ШИМ питания. ну а дальше более сложные варианты которые описаны )
Добавлено: 10 май 2020, 19:11
OK :)
Добавлено: 15 май 2020, 21:54
Замерил напряжения (и осциллографом тоже глянул). Всякие резисторы и ёмкости стрельнул на пробой. С виду всё в порядке.
  • На входе есть переключатель входного питания (TPS2115A), он исправно выбирает (5V) между USB и платой развязки. На входе 4.9V, на выходе 4.8V. Уровень напряжения очень плавный.
  • На выходе DC-DC TPS65251 идут 3 канала ШИМ (512 КГц) на уровнях 3.3V, 1.8V, 1.2V. Они сглаживаются до плавных 3.25V, 1.78V, 1.19V.
  • Возле ещё одного DC-DC TPS65150 (используется для дисплея ZJ050NA-08C) есть - 3.5V, 10.5V, 17V, -7V. На плате в 50-пиновом сокете дисплея эти напряжения тоже есть. Уровень напряжений везде плавный.
  • А вот напряжение питания LED подсветки дисплея немного заниженное - 14.3V. Хотя должно быть в пределах 14.6-16.4V. Но LED подсветка видно, что светится.
Вощем, с первого взгляда не похоже, что проблема в уровнях напряжения. USB тестер показывает (при питании от USB), что весь девайс в таком нерабочем виде кушает 400 мА. Обычные мини ПК (с Linux) кушают столь же, когда ничем не заняты.
Очень похоже на то, что концы отдала nand флешка. В каком-то видео на ютубе мужик показывал замену флэшки на новую с записью дампа рабочей флэшки. Пульт был A11. После замены флэшки шарманка завелась.
Добавлено: 27 июл 2020, 22:07
Smith2007
Добрый вечер!
И чем закончилось восстановление прибора?
И почему выбрали именно B58?
Подбираю контроллер автономный. Понимаю, что RichAuto работают годами (А11/Ф18 по крайней мере) и можно сказать проверенные временем. Но уж больно древние модели А11/А18. На дворе 2020 год, а указанные контроллеры как бы не из 2000. Подумал, что B58 должны обладать той же надежностью но с большими возможностями. Так ли это?
Добавлено: 27 июл 2020, 23:09
Лодочник
Smith2007 писал(а):Добрый вечер!
Принципиальной разницы нет. Надежность одинаковая. Возможности одинаковые. У 58 немного более информативный дисплей, но и цена повыше.
Добавлено: 27 июл 2020, 23:42
Smith2007
Лодочник писал(а):Принципиальной разницы нет.
Прямо совсем все одинаково?
Судя по всему там более шустрый контроллер, больше памяти. Поддержка команд М. Интерполяция.
Интерфейс Eth на борту
Добавлено: 28 июл 2020, 04:59
Ничем. Авторы пульта сделали всё так, что восстановить в домашних условиях очень трудно. Не стали тратить время и деньги. Заменили пульт на комп средних лет + китайский клон CNC USB контроллера Mk1. В условиях карантина это было самым лучшим решением.
