Richauto A11 A51 B51 A58 B58 пульт запускается с 20-го раза
Заголовок темы слегка кликбэйтовый (: Вощем, цель темы разобраться в неоднозначном поведении данных DSP пультов. Суть в следующем - если пульт перестал запускаться с первого раза и ему нужно всё больше и больше попыток, то с вероятностью 99% пульт скоро превратится в тыкву :)
Выглядит это так - при запуске может слегка моргнуть экран и дальше он становится тёмным (или синим), работает только подсветка. Больше ничего на экране не происходит. После пары-тройки ВКЛ/ВЫКЛ, пульт начинает работать как прежде, как будто ничего и не было. И с каждым разом этих попыток включения нужно всё больше. Причём, неважно как пульт запитан, от платы развязки или от квадратного USB - эффект тот же.
Собсна, вопрос - кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как победили?
Третьего дня разобрал один из таких пультов. Кажись, модель RichAuto A58. Заснял несколько фоток. Модели чипов для пульта RichAuto A58:
NAND flash - 29f4g08abada
Основной DSP чип - tms320c6748bzwt, TI
DDR2 SDRAM - K4T1G164QF-BCF7, Samsung
SPI flash - 25q80bvsig, winbond
FPGA - xc6slx4-tqg144b, spartan6, xilinx (на плате развязки еще одна такая же)
Описание пультов здесь - http://richnc.com.cn/
IMG_20200505_183845.jpg (4916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG_20200505_183742.jpg (4916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
IMG_20200505_183735.jpg (4916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
IMG_20200505_183726.jpg (4916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
IMG_20200505_183715.jpg (4916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20200505_182228.jpg (4916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
vmarkiv
Re: Richauto A11 A51 B51 A58 B58 пульт запускается с 20-го р
Сообщение vmarkiv »
Есть шанс что питание "свистит " или кварцевый генератор не заводится .
Я не шибко электроник, что значит "свистит"? :)
Кварц проверить - да, могу. Послезавтра тяпну пульт на тесты. Заменили его пока на младшую модель.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
По питанию могут идти высокочастотные помехи , нужно дополнительно на питание процессора повесить электролитические конденсаторы ы керамические . Желательно все цепи питания проверить осциллографом .
Понял. Буду проверять ;)
Duhas
Сообщение Duhas »
ну для начала питание там импульсное, и надо бы проверить на незапустившемся наличие вообще напряжений. у меня был какой то девайс где просто не стартовал нормально ШИМ питания. ну а дальше более сложные варианты которые описаны )
OK :)
Замерил напряжения (и осциллографом тоже глянул). Всякие резисторы и ёмкости стрельнул на пробой. С виду всё в порядке.
  • На входе есть переключатель входного питания (TPS2115A), он исправно выбирает (5V) между USB и платой развязки. На входе 4.9V, на выходе 4.8V. Уровень напряжения очень плавный.
  • На выходе DC-DC TPS65251 идут 3 канала ШИМ (512 КГц) на уровнях 3.3V, 1.8V, 1.2V. Они сглаживаются до плавных 3.25V, 1.78V, 1.19V.
  • Возле ещё одного DC-DC TPS65150 (используется для дисплея ZJ050NA-08C) есть - 3.5V, 10.5V, 17V, -7V. На плате в 50-пиновом сокете дисплея эти напряжения тоже есть. Уровень напряжений везде плавный.
  • А вот напряжение питания LED подсветки дисплея немного заниженное - 14.3V. Хотя должно быть в пределах 14.6-16.4V. Но LED подсветка видно, что светится.
Вощем, с первого взгляда не похоже, что проблема в уровнях напряжения. USB тестер показывает (при питании от USB), что весь девайс в таком нерабочем виде кушает 400 мА. Обычные мини ПК (с Linux) кушают столь же, когда ничем не заняты.
Очень похоже на то, что концы отдала nand флешка. В каком-то видео на ютубе мужик показывал замену флэшки на новую с записью дампа рабочей флэшки. Пульт был A11. После замены флэшки шарманка завелась.
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Smith2007 »
Добрый вечер!
И чем закончилось восстановление прибора?
И почему выбрали именно B58?
Подбираю контроллер автономный. Понимаю, что RichAuto работают годами (А11/Ф18 по крайней мере) и можно сказать проверенные временем. Но уж больно древние модели А11/А18. На дворе 2020 год, а указанные контроллеры как бы не из 2000. Подумал, что B58 должны обладать той же надежностью но с большими возможностями. Так ли это?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Smith2007 писал(а):Добрый вечер!
Принципиальной разницы нет. Надежность одинаковая. Возможности одинаковые. У 58 немного более информативный дисплей, но и цена повыше.
Smith2007
Лодочник писал(а):Принципиальной разницы нет.
Прямо совсем все одинаково?
Судя по всему там более шустрый контроллер, больше памяти. Поддержка команд М. Интерполяция.
Интерфейс Eth на борту
Ничем. Авторы пульта сделали всё так, что восстановить в домашних условиях очень трудно. Не стали тратить время и деньги. Заменили пульт на комп средних лет + китайский клон CNC USB контроллера Mk1. В условиях карантина это было самым лучшим решением.
