Можно ли запихнуть в сварочник чего-то такого, что им будет варить сильно лучше, легче и комфортнее чем другим? Например процессор, который по определённому алгоритму будет отслеживать процесс сварки, и автоматически там как-то в режиме реального времени подкручвать параметры...?
Я верно понимаю что смотреть чисто на мощность и имеющиеся функции неправильно?
*Речь пока о ММА-сварке
Подскажите по сварочникам
- selenur
Re: Подскажите по сварочникам
Сейчас даже китайские дешманские имеют тот-же антистик, когда в случае резкого увеличения тока, происходит снижение тока, и электрод не прилипает к свариваемой детали, на сайте радиокот встречал ещё всякие самоделки полезные. Раньше я варил электродами, но реально не удобно, что они быстро заканчиваются, и приходилось останавливаться и менять, плюс шов тем-же полуавтоматом с углекислотой получается намного лучше.KK27 писал(а):Можно ли запихнуть в сварочник чего-то такого, что им будет варить сильно лучше, легче и комфортнее чем другим? Например процессор, который по определённому алгоритму будет отслеживать процесс сварки, и автоматически там как-то в режиме реального времени подкручвать параметры...?
А сейчас в ММА сварке чего-то не хватает?
Есть вот такой канал: https://www.youtube.com/channel/UCjWShg ... q_k_M8z-gw "Сварщик в городе", он много полезных советов дает как варить, и по его видосам понимаешь что не особо и нужны все эти функции, важнее правильно подбирать методику того как делать, в конкретном случае.
selenur, я просто хочу понять коснулся ли сварочников шагающй прогресс и реально ли в сварочниках есть/может быть "электронный помошник"/"автопилот", или микрочип с алгоритмом, или схематически это может быть как-то реализовано может, что тоже в итоге будет помещать внутрь коробочки сварочника некий набор алгоритмов, которые будут компенсировать для новичков в некоторой степени мастерство набиваемое с годами опыта.
Во многих других сферах это вроде сплошь и рядом, когда благодаря оборудованию, с мозгом внутри, взявшим его буквально вчера удаётся выдавать результат который раньше требовал у мастера наработки опыта в несколько лет.
Те же функции типа антистик могут с разным качеством работать наверное?
В какой-то модели лучше, в какой-то хуже, в какой-то совсем отвратно, будто её и нет.
- selenur
Ну я могу судить лишь по продукции от фирмы Аврора, вот в этом видео они описали заложенные функции:KK27 писал(а):selenur, я просто хочу понять коснулся ли сварочников шагающй прогресс и реально ли в сварочниках есть/может быть "электронный помошник"/"автопилот", или микрочип с алгоритмом, или схематически это может быть как-то реализовано может, что тоже в итоге будет помещать внутрь коробочки сварочника некий набор алгоритмов, которые будут компенсировать для новичков в некоторой степени мастерство набиваемое с годами опыта.
https://www.youtube.com/watch?v=4b1cmDqJRBo
С учетом того что сварка для меня хобби, и пользовался я в начале простым инвертором для сварки электродами, потом полуавтоматом, а сейчас TIG.
И обучался по роликам с ютуба, могу сказать за эту продукцию, что абсолютно с нуля сам начал варить, и аппараты многие косяки прощали, ну кроме TIG
selenur, то что картинки с осциллографа показали конечно внушает..
Да и внутренности сами показали..
Да, 15-20% продолжительности работы при максимальном токе конечно сильно отличается от 60 в моделях которые я смотрю... Но не думаю конечно что у них реально будет больше чем у этих.
Грамотное очень видео вроде, спасибо.
Вот бы мне и понять, насколько в разных аппаратах качественно работают функции о которых в этом видео говорилось.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Умная коробочка способна лишь помочь, но никогда не заменит многолетнего опыта...KK27 писал(а): внутрь коробочки сварочника некий набор алгоритмов, которые будут компенсировать для новичков в некоторой степени мастерство набиваемое с годами опыта.
xvovanx, но лучше взять умную коробочку, чем.. эмм, тупую)
Особенно если цена одинаковая
