ЧПУ дерево 600*1200 вопросы от чайника
Gilenko
Сообщение Gilenko »
22
Последний раз редактировалось Gilenko 18 май 2020, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧПУ дерево 600*1200 вопросы от чайника
Для выставления 0 машинных координат обычно используются концевики. При включении станка он отправляется "в дом", находится 0 и далее продолжаете работу.
Если нет концевиков, то перед выключением станка отправляете его в 0, при включении говорите что он уже стоит в 0.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Какие параметры стоят?
2020-04-30_002333.jpg (4732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.03 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
parket_3d
Сообщение parket_3d »
Gilenko писал(а):Обработка с центра заготовки.
А в чём смысл? У большинства "ноль" - это нижний(ближний) левый угол. Что Вам мешает поставить упор снизу и слева, пройти их фрезой, в самом углу сделать отверстие или упоры чуть раздвинуть, чтобы заготовка туда не упиралась углом. И будут постоянные понятные координаты. Какой смысл всё время высчитывать центр заготовки? То включил станок, увёл в машинные координаты по датчикам(при включении станка это надо делать каждый раз), затем подвёл к рабочим. Они известны. Иногда для этого достаточно нажать "ОК". Кидаем щит любых размеров и ничего не надо считать. Разумеется в Арткаме(или другом каме) ноль тоже должен быть от того же угла.
Для чего придумывать самому себе этот гемор с центром?
SvoiMan
Сообщение SvoiMan »
parket_3d писал(а):А в чём смысл? У большинства "ноль" - это нижний(ближний) левый угол.
Когда обрабатывается цилиндрическая заготовка, тогда удобнее центр заготовки.
А когда обрабатывается прямоугольная - то удобнее левый нижний угол.
Gilenko
Сообщение Gilenko »
Вопрос заключался немного в другом. Деталь устанавливается на одно и то же место. Утром включая станок машинные координаты середины заготовки каждый раз меняются. Это норма или это глюк? Управление ЧПУ контроллером. И разница в цифрах большая. Почему так происходит. Во время работы шпиндель в центре и за пределы не выезжает
parket_3d
Gilenko писал(а):И разница в цифрах большая
У китайских датчиков какая-то погрешность конечно есть, но не больше +-0,5мм. Чаще 0,05-0,1.
И как по мне для 3D рельефа "ноль" удобнее ставить от стола, а не от верха заготовки(как у Вас на видео). Высота поверхности стола не меняется. Для мелкой гравировки порой правильнее делать от верха.
Gilenko
Сообщение Gilenko »
Вопрос совсем в другом. Деталь устанавливается каждый день на одно и тоже место. И каждый раз при включении станка машинные координаты меняются. х=14 у=--129 другой день шпиндель на старом месте х=370 у= 158 третий х=162 у=468 . Почему машинные координаты одной и той же точки на столе меняются. Вот вопрос.
У производителя контроллера не пробовали спрашивать почему координаты с потолка берутся (а может и не с потолка, а как-то связано например с тем как выключается станок)?
Обычно сразу при включении должен показывать 0 везде за исключением если бы у вас стояли абсолютные энкодеры по осям.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Gilenko писал(а):Почему машинные координаты одной и той же точки на столе меняются. Вот вопрос.
Попробуй в конце программы вставить:
G0 X0 Y0
G92 X0 Y0
https://vk.com/rom327
parket_3d
А после выключения-включения Вы станок в HOME уводите по датчикам? Если да, то становятся ли координаты правильными после этого?
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
Машинные координаты конкретной точки стола меняться не должны! Такое возможно только как результат какого сбоя или зависания контроллера.
Gilenko
Сообщение Gilenko »
Спасибо Вам. Такой ответ должен быть
raa1206
Настоящее имя: Александр Романов
Сообщение raa1206 »
Владимир Иванович,
вот здесь, кажется, как раз этот момент подробнее обсуждают.
Пост номер 110.
viewtopic.php?f=147&t=11886&start=100
Gilenko
Сообщение Gilenko »
33.
