СМ 6470.05
Shoemaker
СМ 6470.05
Сообщение Shoemaker »
Приветствую! Где-то в недрах форума затерял старую старую регистрацию. Когда собирал свой первый ЧПУ, Форум здорово помог в понимании процессов. Спасибо!
В недрах откопал графопостроитель СМ 6470.05. Рабочий, тест отрабатывает.
Задача. Из профильных программ отчерчивать (вырезать) лекала Код HPGL. Если я праавильно понимаю напрямую ничего у меня не получиться.
Есть мысль оставить "линейку" вместе с ЩД DUNASUN 4SHG -023 39S (2.3 V> 1.53 A) и перевести контроль под допустим ТВ 6560 или Ардуино. При этом поработать с Z в плане смены инструмента.
Учитывая, что Серьезно отстал от Темы CNC и по всей вероятности, уже есть какие то оптимальные решения "передачи, управления, контроля, накопился ряд вопросов.
1 Возможна ли отправка непосредственно из программы минуя G-код?
2 Оптимальное решение под задачи Контроллер , Драйвера?
3 Программное решение?
Спасибо!
sm6470_05-1.jpg (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.8 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
