Страница 1 из 2
Нужен станок для изготовления акриловых клише по коже
Добавлено: 16 апр 2020, 13:14
Kostikus
Дорогие форумчане!
Пример клише на фото.
Клише будут до 30х30 см
Глубина выработки клише 3-4мм
Посоветуйте пожалуйста модели, возможно кто-то сам изготавливает такие станки, тогда предложите вариант.
Или проще купить на алике... Подскажите, будьте добры
За темой активно слежу.
Re: Нужен станок для изготовления акриловых клише по коже
Добавлено: 16 апр 2020, 14:16
Загляните в
мою тему. Первый пост достаточно перечитать.
Может вам подойдет что-то подобное... Но придется всё самому делать и вникать в нюансы. (правда я бы теперь его в ширину делал бы длиннее)
Цены на комплектующие и сторонние работы можете сами прикинуть по своему месту и возможностях.
Если нет, то ребята советов ещё дадут по поводу других подходящих станков.
Добавлено: 16 апр 2020, 15:25
Kostikus
Должен сказать что я абсолютно не разбираюсь. Мне нужно готовое и настроенное решение. Рассматриваю варианты заводских станков и самоделы.
Добавлено: 16 апр 2020, 15:27
Kostikus писал(а):Должен сказать что я абсолютно не разбираюсь
Значит не лезь. Любой станок до миллионов рублей требует разбираться... и после в общем-то тоже, и в чём-то даже больше чем "до".
Но, безусловно, что-то тебе продадут. Желающие всегда найдутся.
Ну или купи с алиэкспресса, всё дешевле. Смысл тут в том, чтобы на заведомый фейл потратить поменьше денег.
Добавлено: 16 апр 2020, 15:56
Kostikus
У вас возникло непонимание относительно слова "разбираться". Отсюда столько мыслей мимо. Безусловно знание основ, изучение инструкций это для меня не проблема. Однако если бы я обладал обширными знаниями и "разбирался" в предметы досконально, то я бы собрал сам такой станок. Это же очевидно.
Добавлено: 16 апр 2020, 16:11
Kostikus писал(а):Должен сказать что я абсолютно не разбираюсь. Мне нужно готовое и настроенное решение
Если вам интересен именно готовый продукт (клише) на выходе без головной боли, тогда проще так
Kostikus писал(а):Нужен станок для изготовления акриловых клише по коже
"Нужен исполнитель акриловых клише по коже, образцы и эскизы клише свои".
Добавлено: 16 апр 2020, 16:15
Любой продаваемый станок справится с поставленной задачей вписывающийся в точностью/повторяемостью в 0,1мм.
А там уже смотрите по своему карману.
Желательно на рельсах и ШВП.
Добавлено: 16 апр 2020, 16:27
Kostikus писал(а):У вас возникло непонимание
Да нет, я как-раз понял все правильно.
Доступные вам по деньгам ЧПУ - это не то, чтобы "с одной стороны файлы сую, с другой продукт высыпается (а лучше сразу деньги)".
По сравнению с теми проблемами, что у вас возникнут "в производстве", проблема "изучить три предложения на рынке" абсолютно ничтожна.
Яйца выеденного не стоит.
Поэтому берите любой. Разницы вы не заметите никакой.
Потом, если вдруг "пойдет" купите себе другой, нормальный.
Но я что-то очень сомневаюсь, что их фрезеруют. Хотя "как знать".
Добавлено: 16 апр 2020, 16:35
Samodelkin 88
Что вы стращаете человека? Ничего сверхъестественного нет в освоении работы на станке, люди берут и работают.
Добавлено: 16 апр 2020, 16:40
Gestap
SVP, а чё есть такие ЧПУ в которые файлы суеш, а с другой стороны продукт вываливается???
Ну вроде на фото фрезерованные, какая-то гравировка по средней линии похоже.
Тока интересно почему именно акрил?
Вот как раз таки композиту нужны высокие обороты, и хорошая подача, а то он плавиться а не режеться.
Добавлено: 16 апр 2020, 16:48
svm
Gestap писал(а):SVP, а чё есть такие ЧПУ в которые файлы суеш, а с другой стороны продукт вываливается???
Вот как раз таки композиту нужны высокие обороты, и хорошая подача, а то он плавиться а не режется.
Мне тоже акрил не нравится, но по другой причине. Как можно достаточно мягким материалом, сделать оттиск на коже. Хотя-бы алюминий, его хоть подогреть можно. Хотя , если в одном экземпляре, то может и прокатит.
Добавлено: 16 апр 2020, 16:50
svm писал(а):Как можно достаточно мягким материалом, сделать оттиск на коже.
Пропитывается кожа водой, под пресс с клише и вуаля - результат выше после высыхания. (хотя может есть и другой метод)
Добавлено: 16 апр 2020, 16:56
svm
xenon-alien писал(а):svm писал(а):Как можно достаточно мягким материалом, сделать оттиск на коже.
Это типа исчезающих чернил? Еще раз намочил и - все рОвно. И давить надо , пока не высохнет? Достаточно неплохо получается если по коже лазером пройтись.
Добавлено: 16 апр 2020, 17:38
Kostikus
Дорогие форумчане! Спасибо за ответы!
Насчет акрила. Кожу я смачиваю водой, кладу под кожу линолеум чтобы оттиск был более выпуклый. Ставлю клише 5ти тонным прессом. Самое ходовое у меня клише выдержало уже около 500 оттисков. Намека на разрушение нету.
Так что в магнии и латуни необходимости нет.
Вот еще примеры.
Добавлено: 17 апр 2020, 08:39
nik0954
Посмотрите здесь. Маленький японский гравировальный станок.
http://forum.trade-print.ru/showthread. ... %F0+Roland
Добавлено: 17 апр 2020, 09:05
Kostikus
вроде неплохой) но маловато поле
Добавлено: 17 апр 2020, 09:50
nik0954
Поле стола 300х210 мм
Добавлено: 17 апр 2020, 12:27
Это не тот, у которого ресурс шпинделя заявлен какой-то крохотный, и при этом эта запчасть стоит "всего" евро 100-150 с поставкой в миллион недель ?
Дешевые роланды... так себе... ну т.е. ровно на свои деньги.
Добавлено: 18 апр 2020, 07:31
Udjin
Такую задачу решит станок из фанеры и шпинделем 800-1000 ватт.
Будет не очень быстро (производительность), но довольно экономично (изготовление станка).
Добавлено: 18 апр 2020, 10:20
Mamont
Пластик рекомендую резать не по сухому, а в воздушно-маслянном(или хотя бы с мыльной водой) тумане. Чище рез, не плавится и не налипает на фрезу.
Поэтому лучше не фанера, а чтото из профилей по проектам фрезера_с-юга
