Плазма удлиняет рез.
Добавлено: 16 апр 2020, 09:25
Playbay96
Плазма Burny 1250 Plus, на каждые 1000 мм удлиняет рез на 8 мм. Как-то можно это побороть? В настройках это есть? Спасибо.
Re: Плазма удлиняет рез.
Добавлено: 16 апр 2020, 10:51
odekolon
User manual - в студию!
Добавлено: 16 апр 2020, 11:30
Playbay96
User Manual
Добавлено: 16 апр 2020, 15:44
odekolon
глянул одним глазом
см параметры SD20 SD21
Добавлено: 05 июн 2020, 10:41
Playbay96
Да, разобрался с SD20 и 21. Это оно и есть. Спасибо.
Теперь новая проблема. Источник плазмы Powermax1000. Перестала зажигаться дуга при рекомендуемой высоте форсунки 1,5 - 2 мм. При уменьшении до 0,25 - 0.5 мм зажигается. Не зависит от тока и скорости резки. Произошло неизвестно отчего, просто при резке одного задания горелка перешла на новую позицию, опустилась, и больше не включилась. Что это может быть, подскажите, пожалуйста.
Добавлено: 16 июн 2020, 18:37
Playbay96
Причина нашлась. В горелке вылез из клеммы провод заземления. Поэтому для зажигания нужен был контакт форсунки с листом. Исправлено.
