Страница 1 из 27
скоростной фрезер 900х2000
Добавлено: 23 мар 2013, 09:32
pkasy
всем привет.
отмечусь и я. а вдруг Nick медальку даст?
есть у меня уже три золотые с выставок за станки с ЧПУ, есть за первые места в стрельбе, будет и за болтовню на форуме! ;)
ладно, это шутки.
строю свой 6-й станок. хочу получить скорость 14-15 метров в минуту.
Re: скоростной фрезер 900х2000
Добавлено: 23 мар 2013, 09:49
Тима
Где фото?
Добавлено: 23 мар 2013, 09:51
PKM
Для пенопласта? Или алюминия?
Добавлено: 23 мар 2013, 09:54
pkasy
Тима писал(а):Где фото?
фото чего?
для дерева.
Добавлено: 23 мар 2013, 09:58
Тима
Станка(ков) Ты же станок строишь...
Добавлено: 23 мар 2013, 10:17
pkasy
пока груда деталей. нечем хвастаться. :spanner:
Добавлено: 23 мар 2013, 11:07
А тема зачем? Обсудить?
Дай чего-нибудь для начала. Фото груды деталей - самое то!
Добавлено: 23 мар 2013, 11:56
pkasy
ну, если вы настаиваете....
Добавлено: 23 мар 2013, 12:08
Блин... красота...
Про шпиндель понятно - дорогущий до безобразия... а что за инвертор?
Я хочу дешевый китайский маленький шпиндель купить на 60 000 об/мин, для фрезеровки мягких пластиков тонкими фрезами,
но меня здесь все отговаривают, и советуют купить хотя бы на 1,2 кВт
Т.е. я сам готовлюсь к изготовлению нового более быстрого станка, и одна из важных проблем - это быстрый шпиндель.
Добавлено: 23 мар 2013, 12:50
pkasy, при первом пуске в пневматику лучше капнуть пару капель масло иначе может быстро загнуться.
Добавлено: 23 мар 2013, 13:04
pkasy
шпиндель тайвань. не дорогой, 65 тыры.
работает тихо. до 20000 вообще не слышно.
частота 800 Гц. но у меня стоит на инверторе 780. потому что на 783 и выше появляется какой-то непонятный неприятный звук.
aftaev писал(а):при первом пуске в пневматику лучше капнуть пару капель масло
при первом запуске чего именно? пару капель какого масла? куда?
там три входа пневматики. в какой капать?
и требование по чистоте воздуха - осушить, обеспылить двойным фильтром на 5 и 0.1 микрона, удалить масло.
Добавлено: 23 мар 2013, 13:19
pkasy писал(а):при первом запуске чего именно? пару капель какого масла? куда?
На вход в шпиндель, на вход пневмораспределителя. Вытаскиваешь воздушные трубочки и в отверстия по капельке. На сухую резинки быстро дохнут. Пневмораспределитель вообще без масло может быстро сдохнуть если попадет вода(влага)
У тебя там на заднем фоне есть влагоотделитель, Рядом с ним еще один бочонок должен быть это маслораспылитель. В него заливается масло. Вначале отделяется вода, потом проходит через маслораспылитель чтобы смазывать пневматику.
Масло жидкое какое нибудь.
pkasy писал(а):там три входа пневматики. в какой капать?
Во все
pkasy писал(а):и требование по чистоте воздуха - осушить, обеспылить двойным фильтром на 5 и 0.1 микрона, удалить масло.
Это где сказано?
Добавлено: 23 мар 2013, 13:23
pkasy
spindle user manual.
gas source after oil and water separation device must be precision clean dry air, the best - two air filtration devices, precision 5u and 0.5u ( preferably 0.1u), and with self-drainage apparatus. If the the failed gas source, will soon damage the spindle bearings and the cylinder
Добавлено: 23 мар 2013, 13:25
pkasy
aftaev писал(а):Во все
1. вход цилиндра установки инструмента.
2. вход системы удаления пыли
3. вход системы удаления пыли зажима инструмента
если в два последние налить масла, пыль начнет к ним прилипать. не так ли?
Добавлено: 23 мар 2013, 13:26
pkasy писал(а):1. вход цилиндра установки инструмента.
Я про все отверстия на пневмораспределителе.
Добавлено: 23 мар 2013, 13:36
pkasy
а... ну это само собой :)
ничего не капал, клапана от камоци работали в цементном тумане почти 3 года, при прессовке блоков из полистеролбетона. и живы.
но на будущее учту, спасибо.
Добавлено: 23 мар 2013, 14:39
pkasy писал(а):ничего не капал, клапана от камоци работали в цементном тумане почти 3 года,
его скорее всего смазывал компрессор, если он масло бросает :)
Добавлено: 23 мар 2013, 16:06
pkasy
возможно, все таки компрессору 12 лет.
Добавлено: 27 мар 2013, 12:37
pkasy писал(а):для дерева.
А что будет делаться, раскрой, гравировки скульптуры, точение/сверление пазов и прочих тех отверстий?
Половинки ходовых гаек? Это для вращающейся гайки? Расскажи подробнее :).
Добавлено: 27 мар 2013, 13:07
pkasy
да, это для вращающихся ходовых гаек.
подробности будут позже.
