Механика станка по стали для бедных.
dsbone
Настоящее имя: Олег Пашкевич
Сообщение dsbone »
Здравствуйте! Понимаю, что в названии есть взаимоисключающие параграфы, но всё равно попрошу совета.
Имею в распоряжении:
х6 рельс с каретками SBR16 600mm
х2 рельсы с каретками SBR16 300mm
х3 SFU1605 BK12BF12 450 мм
х1 SFU1605 BK12BF12 200 мм
В голову идёт вот такого плана конструкция - бетон с заложенными швеллерами - пометил их красным в сечениях.
1.png (4057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (824.35 КБ)</a>
2.png (4057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
3.png (4057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.52 КБ)</a>
Смущает моя площадка для оси Z - она неосуществимой в домашних условиях конструкции. А делать классику - с рельсами перпендикулярно площадке - страшно, ввиду большого вылета.А ещё никогда с SBR не работал и не знаю как они себя ведут при приложении усилия "в бок" - подозреваю, что сильно прогибаются, в отличие от HG. Да и вес шпинделя, думаю, скажется. Он будет вот такой-вот конструкции.
4.png (4057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.35 КБ)</a>
О подвижном столе почему-то думать не хочется, ввиду предрассудков.
Заранее спасибо за советы!
Если что вот сборка.
https://dropmefiles.com/QDWjK
Re: Механика станка по стали для бедных.
Нинадо по-моему просто.
Сдается "бедные" потом за фрезы больше чем за станок заплатят.
По стали всё-таки ведет к попадалову кроилово, это не люминь.
В рамках любого станка нормальные направляющие не удорожают конструкцию - удешевляют.
dsbone
Сообщение dsbone »
SVP, Спасибо за ответ!
Ну, со сталью я наверное загнул. Основные цели это, конечно же, алюминий.
При необходимости, ценой фрезы, я делал быстрые работы по стали и на своём "деревянном" станке со шпинделем 24000 об/мин.
В общем, к идеалам, да и вообще к каким-то стандартам определённым не стремлюсь. Просто делаю игрушку из того что есть, но хотелось бы даже в этом допустить поменьше ошибок, полагаясь на опыт местных мастеров.
dsbone писал(а):полагаясь на опыт
на комплектухе не экономить - вот и весь опыт
выходит боком потом
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Цилиндрическому рельсу SBR16 никакой бетон не поможет ...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Тенгель писал(а):Цилиндрическому рельсу SBR16 никакой бетон не поможет ...
А если в качестве арматуры использовать, при заливке?
Гладкие слишком. Если только сначала болгаркой доработать.
Вернуться в «Механика»
