Гайка швп 2005, подбор шариков
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Всем привет и пожелания не болеть. Коллеги, помогите. Так получилось, что рассыпал шары в двойной гайке швп tbi 2005. В каталоге tbi нашёл, что размер 3.175, но замеры это не подтверждают. Так получилось, что это в эту гайку я уже лазил по той же причине и обе части были собраны с разными допусками шаров. Вспомнить как было и какой размер оригинала не представляется возможным и комплекта не получается. Шары 3.175 заказал, но учитывая ситуацию в мире надеятся на быстрое получение не приходится. На руках есть шары 3.15, но пугает -20мкм от оригинала. Чем грозит установка шаров -20мкм? Как быть, собирать или ждать заказ (не факт что размер окажется нужным) вообщем нужен совет опытных гайковедов, спасибо.
Re: Гайка швп 2005, подбор шариков
Zobakka писал(а):Чем грозит установка шаров -20мкм?
Большим люфтом. Потребуется перешлифовка промежуточного кольца для обеспечения требуемого натяга.
R2d23d
Настоящее имя: Radmir
Сообщение R2d23d »
Подобрать подшипник и разобрать? Не? (Я не специалист, просто первое что пришло в голову)
Первое что нашел похоже на все подшипники которые используют 3.175 глянь может ошибаюсьhttps://aprom.by/cgi-bin/sharrol.pl?typenomer=1&d=3,175
Darxton
Сообщение Darxton »
Zobakka писал(а):Вспомнить как было и какой размер оригинала не представляется возможным и комплекта не получается.
На гайке нацарапано.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
На гайке, к сожалению, нет ничего, кроме фирменной надписи, серийного номера и кода изделия.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
шарики из подшипников я устану подбирать, так как размер указан номинальный, по факту стоит с допуском каким-то.
Darxton
Сообщение Darxton »
Zobakka писал(а):На гайке, к сожалению, нет ничего, кроме фирменной надписи, серийного номера и кода изделия.
это что-то новенькое. на всех гайках такая маркировка есть. фото можно? со всех сторон?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
можно купить шаров 3,175 с разными допусками про запас.
у даркстона уже есть сортированные, на кило набрать всех допусков и на жизнь хватит.
1000 шариков весят 132 грамма.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Товарищ поделился шарами 3.17+2мкм. Гайку собрал, сейчас поеду ставить и пробовать регулировать (никогда этим не занимался) маркировку с размером так и не нашёл, фото прилагаю
image.jpg (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
image.jpg (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
image.jpg (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
image.jpg (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
image.jpg (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
image.jpg (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Попробовал, натяг слишком большой. По ощущениям на сотку шары меньше нужны.
А на двойных TBI разве шары не +0 ставят? Натяг ведь делают шлифовкой проставки?..
MGG
Сообщение MGG »
Там винтами натяг регулируется.
Zobakka, натяг слишком большой даже когда накручена только одна половина? если да то шары велики. если натяг большой только когда накручены обе половины то их надо просто отрегулировать.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Да, натяг большой с одной гайкой, вторую половину даже не стал ставить. Заказал шарики, но, блин, магаз оперативным не назовёшь...
а я те говорил с гайкой приезжай.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Так ещё бы и винт потребовался, а это целая эпопея. Но за участие спасибо большое! Шарики, уже в пути, выходит зря я про неоперативность написал, хотя прогноз был так себе. Зуб крошится как рабочий станок нужен.
Вернуться в «Механика»
