Страница 1 из 2
Не могу понять как это выточить.
Добавлено: 21 мар 2013, 06:39
putman
Здравствуйте.
У меня есть задача сделать 3 отверстия.
1 - обычное, параллельно плоскости детали.
2- под углом 12 градусов к этой плоскости по Y (это делаю с помощью 4-й координаты, поворотного стола).
, с этими двумя проблем нет, а вот третье отверстие не знаю как сделать.
3 - во-первых оно как и второе под углом 12 гр. к Y, а во-вторых оно ещё под углом к Х на 5 градусов. Одновременно 2 наклона.
Вот чертёжик, не разобрался как в Инвенторе сделать наклон сразу в двух плоскостях, но думаю он как то проиллюстрирует мой вопрос.
Точу в MACH-3.
Спасибо.
ugol.jpg (5093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.73 КБ)</a>
Re: Не могу понять как это выточить.
Добавлено: 21 мар 2013, 08:08
Синусные тиски и без ЧПУ можно сделать
https://www.google.kz/search?q=%D1%81%D ... 24&bih=653
Добавлено: 21 мар 2013, 09:23
putman
Значит всётаки деталь придётся вынимать из патрона и ставить в эти тиски, точить 2 отверстия.
Хотелось без съёма детали.
Добавлено: 21 мар 2013, 11:22
если есть 5ть осей или шпиндель наклоняется то в чем проблема?
Добавлено: 21 мар 2013, 12:52
putman
Только 4 оси, придётся отказаться на время от второго угла, пока не куплю поворотные тиски.
Добавлено: 21 мар 2013, 13:45
Можно сначала вырезать подставку-клин с углом 5 градусов, затем положить заготовку сверху и вырезать остальное.
Добавлено: 21 мар 2013, 13:48
и много таких штук нужно?
Добавлено: 21 мар 2013, 14:49
putman
aftaev писал(а):и много таких штук нужно?
Одну =)))).
Клин только по одной оси наклонит, надо еще по другой 12 градусов.
Добавлено: 21 мар 2013, 15:15
buyvoll
А диаметр отверстий какой?
Может 3D milling маахонькой фрезой спасёт
Добавлено: 21 мар 2013, 15:48
Ее бы установить на поворотную ось, повернув на 63,53°,
а потом наклонить (посчитать нужно, на сколько именно).
Т.е. установить на поворотную ось так, чтобы ось углубления при установке детали горизонтально лежала в плоскости поворота 4-ой оси, чтобы поворотом 4-ой оси можно было выставить ось отверстия вертикально.
Не знаю, как внятно написать. Может быть я вообще задачу не правильно понял, т.к. мне кажется, что ее можно решить без особых сложностей.
Добавлено: 22 мар 2013, 13:17
putman
buyvoll писал(а):А диаметр отверстий какой?
20 мм
Добавлено: 29 мар 2013, 06:17
putman
Потребовалось мне резать стекло 2 мм, надо красиво, с ровными краями, это возможно или надо отдавать стекольщикам ?
Добавлено: 29 мар 2013, 06:45
Fisher
Отдай стекольщикам. Они еще и кромку обработают. Меньше запар будет, да и стекольной пылью дышать не будешь.
Добавлено: 29 мар 2013, 09:49
Dmaster
По человечески такое только на синусном столе по человечески можно исполнить.
В случае единичной детали можно и концевыми мерами угла выставить... но они редкость.)
Добавлено: 29 мар 2013, 09:54
А в чем проблема - выточить основание под нужным углом, и на него закрепить заготовку?
Добавлено: 29 мар 2013, 11:35
Stylo
как точить уже все сказали, добавить мне тут нечего. А вот как сделать этe vjltkmre в инвенторе могу подсказать.
ЗЫ А инвенторе и солиде делал все начиная со зданий из металлокаркаса и заканчивая экстерьером и интерьером поездов и тепловозов(весь салон, включая торпеду и приборку). Так что если будут у кого вопросы по сложным деталям в AI или SW, обращайтесь , буду рад помочь.
Добавлено: 02 авг 2013, 13:32
putman
Подскажите, какой фрезой надо нарезать внутреннюю резьбу, не принципом метчика, а как бы "шляпка" как у гвоздя на конце фрезы и она постепенно опускается в отверстия описывая круги и выфрезеровывая на стенках резьбу.
Такое вообще бывает ? вроде где то видел, или приснилось ?
Добавлено: 02 авг 2013, 13:40
Есть такие фрезы, вот где-то тут nik1 пытался свою такую сделать Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #1349
А под какую резьбу тебе надо?
Добавлено: 02 авг 2013, 14:34
putman
Nick писал(а):Есть такие фрезы, вот где-то тут nik1 пытался свою такую сделать Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #1349
Резьбы всякие, 3 мм самая маленькая.
Почитал по ссылке, так и не понял, что это за метчик такой и где его взять.
Добавлено: 02 авг 2013, 15:10
Обычный метчик для нарезания резьб. Продается в любых магазинах инструментов и крепежа.
вот такая штука http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B8%D0%BA
