"Мерцание" индуктивного датчика
max_ku
Сообщение max_ku »
Всем привет!
Как еще назвать? "дребезг", "мерцание", частые срабатывания при хоумлении любой оси. Датчики LJ8A3-2-Z/BX: DC NPN NO
Из-за этого LinuxCNC выдает ошибку "home switch active before start of latch move" и индикатор на датчике мерцает.
Датчики одновременно и home и limit. Иногда хоуминг проходит. Лимиты работают четко.
Может слишком маленькая скорость хоуминга?
IMG_20200330_191253[1].jpg (7246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
IMG_20200330_191136[1].jpg (7246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: "Мерцание" индуктивного датчика
Сообщение iMaks-RS »
Шпиндель во время хомления включен?
Я сталкивался с подобным... при включенном шпинделе - наводки на все датчики, и при работе шпинделя - тоже мерцание индикации их сработки... Как ни странно - решилось заменой датчиков. Многое перепробывал: отдельный БП, БП с гальванической развязкой (как отдельно так и питание с платы stepmaster), кидал микрофонные кабеля КММ.. пофиг. Но как говориться - не было бы щастя, да нешасте помогло.... при хомлении Z - ось стукнула датчик и впечатала пластик в корпус.. при этом висел в постоянной сработке... после того как датчик был заменен - дефект ушел.. Заменил остальные два датчика - все стало О.К. Схемотоз у них там внутри простой, диод, три транзистора и немного рассыпухи в обвязке. Возможно где-то китайцы съэкономили..
max_ku писал(а):индикатор на датчике мерцает
Сигнальный вывод датчика "подтянут" к плюсу 10к резистором?
max_ku
Сообщение max_ku »
Нет, не подтянут. В инструкции к плате так и написано, что для NPN не нужен резистор.
max_ku
Сообщение max_ku »
2020-03-30_21-43-27.png (7221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.68 КБ)</a>
max_ku писал(а):В инструкции к плате так и написано, что для NPN не нужен резистор
У NPN датчика открытый коллектор. В выключенном состоянии проверьте сопротивление между сигнальным пином и плюсом (есть ли привязка к плюсу на плате).
max_ku
Сообщение max_ku »
Вот часть схемы входов датчиков. Через резистор 1,5 кОм и два диода. Вроде как есть.
2020-03-30_21-42-20.png (7205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.3 КБ)</a>
max_ku
Сообщение max_ku »
даже три диода
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
я бы посоветовал процедуру хомления настроить таким образом, чтобы после сработки датчика ось отходила от него на пол мм, например, или на 1 мм.
Тогда ложные срабатывания скорее всего уйдут...
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Umnik писал(а):я бы посоветовал процедуру хомления настроить таким образом, чтобы после сработки датчика ось отходила от него на пол мм, например, или на 1 мм.
Ну, да. Вполне возможен этот вариант. При отъезде оси от датчика, она останавливается на границе срабатывания датчика. Т.к. гесерезис у датчика очень маленький, происходят срабатывания
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Может дело в этом:
Home Latch Direction выподающии список из двух способов определения домашних координат:
"Same" При срабатывании датчика home продолжать ехать до тех пор,пока этот датчик не разомкнётся.
"Opposite" При срабатывании датчика home остановится и ехать обратно до момента рамыкания датчика.
Способ "Same" следует выбирать если датчик находится в пределах рабочего промежутка,
а способ "Opposite" если он находится с краю или за его пределами.
по дефолту - стоит "Same" , я всегда ставлю "Opposite"
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Что-то подобное было при неполном заземлении корпуса станка.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
а у меня с вполне взрослыми датчиками sick дребезг был из-за низкого напряжения питания. датчикам заявлено от 10 до 24в, питал их от 12в,а проблемы ушли, как подключил к 24в. тоже удивлялся мизерному гистерезису, который должен был быть около 4мм.
max_ku
Сообщение max_ku »
Хоуминг заработал стабильно после увеличения скорости!
Поменял параметры в INI файле HOME_SEARCH_VEL= 10 (было 1.5)
и HOME_LATCH_VEL = 5 (было 0.8)
