Посоветуйте планшетный плоттер
tsups
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение tsups »
Здравствуйте. Посоветуйте планшетный плоттер для моих нужд. Размер рабочего поля 1000х1200мм
Занимаюсь матировкой зеркал. Сейчас чтобы нанести рисунок,надо вырезать на плоттере и клеить все это на зеркало.
Хочется обклеить зеркало пленкой и станок вырежет на нем рисунок.
Сам смотрел,но попадаются для кожи,картона и т.д за полтора ляма. А какой для моих нужд подойдет?
Спасибо
shatrovmaxim
Re: Посоветуйте планшетный плоттер
Сообщение shatrovmaxim »
Лазер ватт на 40 не?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
tsups писал(а): Сейчас чтобы нанести рисунок,надо вырезать на плоттере и клеить все это на зеркало.
tsups писал(а):Хочется обклеить зеркало пленкой и станок вырежет на нем рисунок.
Чёт не ничего не понял, и там и там плёнка, только резать не плоттере а уже наклеенную резать и снимать ???
tsups
Сообщение tsups »
Хочется резать сразу на зеркале
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А как ненужные участи плёнки потом снимать ?
Вообще логики не понимаю...
tsups
Сообщение tsups »
Тенгель писал(а):А как ненужные участи плёнки потом снимать ?
что не понятного? Клеим пленку на зеркало,ложим зеркало с пленкой в планшетник,планшетник режет рисунок,убираем ненужное,матируем.
tsups
Сообщение tsups »
Например надо заматировать заднюю часть круглого зеркала диаметр 800
Надо вырезать рисунок на плоттере и наклеить на зеркало с водой.
С планшетником
Обклеиваем зеркало пленкой,ложим в планшетник,планшетник режет рисунок,убираем ненужное,матируем.
Плюсы
Не нужна монтажка,не нужен 2 чел,скорость изготовления
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
только осталось "класть", а не ложить и процесс пойдет
Тенгель
Сообщение Тенгель »
tsups писал(а): Обклеиваем зеркало пленкой, ложим в планшетник,планшетник режет рисунок,убираем ненужное,матируем.
Это вы технологию придумали или кто то так уже делает ?
Та же самая технология получается, только удалять ненужные элементы "оракла" со стекла будет адский труд, это не с подложки снять, затраты по времени возрастут многократно.
А станочек такой сделать несложно, на любую механику от фрезера или лазера закрепить головку от плоттера с флюгерным ножом, ценник на законченное изделие около килосотни рублей, ИМХО.
Ещё нюанс думается - при классической резке плёнки давление ножа регулируется, чтоб он, прорезая плёнку, чуть касался бумажной подложки. При резке же на стекле малейшее касание ножикм стекла приведёт сразу к затуплению его, что мгновенно снизит качество реза. А на недорезанной плёнке опять же элементы удалять, весь запас нецензурных слов вспомнишь.
tsups
Сообщение tsups »
Я 6 лет занимаюсь пескоструем,всегда удалял ненужное после поклейки на зеркало,проблем вообще никаких.
У знакомого стоит станок для нанесения рисунка из краски на стекло или зеркало,ставит голову с ножом и режет прям на зеркале.
Нашел вот такой в польше,интересно подойдет? 880 EUR
111.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
222222.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
333.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
44444.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
