Fusion360. Как выбрать Predrill point если на модели его нет
Добавлено: 15 мар 2020, 08:42
Курдль
Привет, друзья!
Без длинных описаний приведу 2 картинки, из которых станет все понятно.
Имеется гайка трапецеидального винта. В ней 4 отверстия под крепеж.
Необходимо 2 из них расширить до слота.
Заход наиболее разумно делать в центр растачиваемого отверстия.
Но F360 не дает выбрать этот центр, т.к. на модели нет этого отверстия :(
Дает выбрать точки только по краям слота.
Screw_Nut_SW.JPG (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.71 КБ)</a>
Screw_Nut_F360.JPG (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.39 КБ)</a>
Re: Fusion360. Как выбрать Predrill point если на модели его
Добавлено: 15 мар 2020, 09:05
Argon-11
Может, вспомогательный эскиз сделать?
Добавлено: 15 мар 2020, 17:08
Курдль
Argon-11 писал(а):Может, вспомогательный эскиз сделать?
Я выкрутился, удлинив большой цилиндр и изобразив отверстия ниже слота.
Но курочить модель - это как-то неаккуратненько (с) :(
Screw_Nut_F360_2.JPG (3743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.79 КБ)</a>
