Сборка лазерного гравировщика 80*60 led7wt, подключение
CncPro
Настоящее имя: Den
Сообщение CncPro »
Всем привет!
Наваяли не большой станок 80*60 для выжигания, управление через Mach, механика готова, пришло время подключения лазера,
так вот хотелось бы посоветоваться дабы не запороть лазер.
Имеется плата опторазвязки
по идеи подключаем желтый провод управления (PWM) так называемый TTL. лазера к плате через P1 землю (черный провод) к PCGND , активируем шпиндель, реле, подводим отдельное питания для лазера 12 вольт через красный и черный провода которое размыкаем реле.
Фото драйвера во вложении, поправьте если что то не так.
мач3.png (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (714.93 КБ)</a>
драйвер лазера.png (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.86 КБ)</a>
драйвер.png (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.02 КБ)</a>
