Нужен плоскошлиф по плиткам из АМГ
mamba
Настоящее имя: Денис
Сообщение mamba »
Нужны услуги плоскошлифовальной обработки плит из АМГ. Размеры небольшие, 100*150*10, 100*170*10, 90*70*10 мм, с двух сторон. Плоскостность в пару соток желательно)
Sashalex24
Re: Нужен плоскошлиф по плиткам из АМГ
Сообщение Sashalex24 »
Это не реальная задача. Если вы имеете представление что такое есть шлифование алюминия. 1 его нереально качественно закрепить. 2 попасть в размер даже 0.05мм так как подрывает камень плоскошлифа.
Я тоже сначала хотел чтобы мне профиль 80*80 для станка шлифанули)))
Его даже взяли на шлифовку, закрепили на станке и начали шлифовать, профиль затянуло под круг, вырвало и покоцало. После случившегося сказали алюминий не шлифуем)))
Может быть есть смысл пришабрить их к плите на краску....
mamba
Сообщение mamba »
Понял, спасибо за советы. Уже начал ручками и шлифмашинкой править. На стекло краску растираю, потом пластину возюкаю по ней и дальше следы краски сошлифовываю. Кстати не особо и долго выходит.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Sashalex24, алюминиевые головы и блоки как-то шлифуют.. Просто другие СОЖ и круги.. Ну, и круг, наверное, перед каждым проходом правят :hehehe: .
mamba писал(а):Уже начал ручками и шлифмашинкой править.
При такой толщине плит и их размере непросто будет две сотки получить. И край, скорее всего, поздавалите..
mamba писал(а):На стекло краску растираю, потом пластину возюкаю по ней и дальше следы краски сошлифовываю. Кстати не особо и долго выходит.
Стекло гладкое, но это не означает что имеет плоскость ровную ;)
mamba
Сообщение mamba »
Ща еще линейка придет, буду ее мазать и по детале проходить для контролю=)
mamba
Сообщение mamba »
Dimka писал(а):Sashalex24, алюминиевые головы и блоки как-то шлифуют.. Просто другие СОЖ и круги.. Ну, и круг, наверное, перед каждым проходом правят :hehehe: .
Да тут уж хотя б в 5 попасть) Дремелем в итоге удобней всего получается, с такой насадкой.
насадка.jpg (1768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.54 КБ)</a>
Вернуться в «Услуги»
