Фрезерно-гравировальный станок перемещение по осям
Montecores
- Новичок
- Настоящее имя: Olga
Добрый вечер! Ситуация загадочная, боремся неделю.
Суть. Серводвигатели leadshine 758 на всех осях.
Задаем перемещение из nc studio в режиме manual - проходит расстояние верное.
Как указываем расстояние в панели инструментов, погрешность в 2.5 раза. При 100 мм проходит 261 мм.
При ручном 100 мм проходит 100 мм.
Версия 5.5.60.
В чем может быть проблема?
Версия 5.5.60.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: Фрезерно-гравировальный станок перемещение по осям
g20 дюймы
g21 миллиметры
g21 миллиметры
Montecores
- Новичок
Где можно посмотреть?
- Зачётный участник
2,5 раза это примерно дюйм. В настройках стоят дюймы, вместо ммMontecores писал(а):Как указываем расстояние в панели инструментов, погрешность в 2.5 раза.
Montecores
- Новичок
Указываем в панели инструментов X0 Y10 Z0, где можно посмотреть G Code?
Конкретную УП мы не запускаем, все в рамках nc studio.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Да перед вашим кодом g21 команду добавьте
Montecores
- Новичок
До кода дело не дошло. Запускаем из панели в nc studio x y z.
Не понимаю где в этом случае менять код.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Может сначала скажите у вас рейка, тогда какой модуль и шестерня сколько зубов,или швп то какой шаг. Имеется ли редуктор, то какая редукция.Montecores писал(а):До кода дело не дошло. Запускаем из панели в nc studio x y z.
И покажите что вы прописали в настройках.
Montecores
- Новичок
NikolayUa24
Это как ?Montecores писал(а):Швп. 200 шаг.
У вас в Motor Parameter 0.003125
Получается швп шаг 10мм а микрошаг на драйвере выставлен 1/16 (3200)
10/3200=0.003125
- Вложения
- 6971_RU_Precision_rolled_ball_screws.pdf
- (4.89 МБ) 387 скачиваний
Montecores
- Новичок
Х и Y теперь ходят, не ходит нормально Z.
А именно
Задаем
Т1 м6
G0 x0 y0 z20 M3 S18000
G1 z-1 F200
G1 X200 F500
G1 Y200
G1 X0
G1 Y0
G0 z20
M30
Он режет над поверхностью.
А если от 0 точки даем команду уйти на -20мм врезается на - 15мм
А именно
Задаем
Т1 м6
G1 z-1 F200
G1 X200 F500
G1 Y200
G1 X0
G1 Y0
G0 z20
M30
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Винт на Z какой? И деление шага, или редукцию, что там у вас, на оси Z смотреть надо.Montecores писал(а):не ходит нормально Z
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
NikolayUa24
Переносной датчик соответствует про писаной толщине в НЦ.Montecores писал(а):А если от 0 точки даем команду уйти на -20мм врезается на - 15мм
- Вложения
- dat.jpg (7.37 КБ) 4322 просмотра
Montecores
- Новичок
Z - screw ball
Montecores
- Новичок
Евжений
Таблетка в этой манипуляции учавствует?Montecores писал(а):если от 0 точки даем команду уйти на -20мм врезается на - 15мм
Montecores
- Новичок
Что имеете ввиду под таблеткой?
Евжений
Калибратор.Montecores писал(а):Что имеете ввиду под таблеткой?
Montecores
- Новичок
Как понять учавсвует он или нет? Установлен 10 мм.
NikolayUa24
Вы нажимаете F12 или кнопку в НЦ замер инструмента, когда фреза едет в низ вы таблетку или что там у вас ставите на стол что бы обнулить ось Z.Montecores писал(а):Как понять учавсвует он или нет?
И ваша таблетка которая прописана 10мм должна быть по высоте 10мм,а не больше или меньше.
