Лазерный резак 1000вт по стали СТ3
Gizzmo
Сообщение Gizzmo »
Доброго дня.
При резке стали 3мм возникает подобный дефект.
Подскажи те с чем связано ? какую настройку менять?
20200210_160104.jpg (2817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
FLUKE
Re: Лазерный резак 1000вт по стали СТ3
Сообщение FLUKE »
Фокус, скорость, давление, сопло. Можно проверить центровку заодно.
Gizzmo
Сообщение Gizzmo »
FLUKE писал(а):Фокус, скорость, давление, сопло. Можно проверить центровку заодно.
Спасибо, дело оказалось в давлении кислорода.
Но вскрылась новая проблема)
Вырезал квадрат и наплывы остались только на 1й стороне из 4х (сторона которую режет лазер по оси X cправа налево ) :wtf:
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Центровка
Bodor leser
Настоящее имя: Bodor leser
Сообщение Bodor leser »
здравствуйте надо проверить фокусное ростояние и сопло 1.5 мм двухсополный скорость примерно 2метра в минуту фокусное ростояние плюсов он примерно 2-4 мм и регулируется давление газа при током скорости малое давления и поставьте белую бумагу под сопло импорте внутренние линзы на красный лучше размер должен быть примерно 10мм в красном луче если есть чёрные точки значит надо менять колиматорные или фокусное линзы
