Страница 1 из 2
Планшетник с Андроид - пульт управления станком
Добавлено: 28 фев 2013, 09:48
Ворон226
Есть желание реализовать пульт управления станком на базе планшетника с Андроид по Wi-Fi.
Что предполагаю необходимо сделать:
1. Сделать свою панель управления Pyvcp для конкретного станка.
2. Подключить к управляющему компу с LinuxCNC планшетник с Андроид по Wi-Fi в качестве второго монитора с тачскрином.
3. Вынести панель управления Pyvcp на планшетник.
4. Прописать в Линуксе загрузку сразу на второй монитор панели управления Pyvcp
5. Убрать первый монитор и "доставать" его только для процессов ремонта, отладки, проверки и т.п.
6. Установить планшетник на станок и ... работать!
Что имеется?
1. Обычный комп с установленной Ubuntu и подключенный к станку через LPT-порт
2. Планшетник с Андроидом NetTAB MATRIX (его стоимость сегодня около 5000 рублей, что сравнимо с мониторами с тачскрином, и очень хорошее качество изображения).
3. Трёхкоординатный станок.
Открыл эту тему с целью:
1. Получения посильной помощи (я больше электронщик-паяльник, чем программист-админ)
2. Сведения опыта организации подобного способа управления станком
3. Плавного перехода к созданию системы управления комплексом станков ЧПУ ;)
Если такие темы были - ткните "слепого" носом - сам поискал - не нашел...
Re: Планшетник с Андроид - пульт управления станком
Добавлено: 28 фев 2013, 10:07
Как бы там не разворачивались события в данном направлении- но Pyvcp для таких целей скудноват
берись за Glade ;)
под тач есть готовые решения:
1. в своем конфиге меняешь строку в ини :
DISPLAY = axis
на:
DISPLAY = touchy
и получаешь это уже сразу
2. Gscreen- наиболее активно развивающийся проект экрана для емс в данное время
(на их форуме куча тем)
3. модификация Gscreen - мне концепция больше нравиться
4. нарисовать свой экранчик - в этой теме я пробую подобное (не под тач) сделать (не очень далеко продвинулся ;) )
Добавлено: 28 фев 2013, 10:13
Уж лучше тогда на андроиде удаленно управлять LinuxCNC через ssh, ну и свой интерфейсик написать.
Добавлено: 28 фев 2013, 10:15
Ворон226
nkp писал(а):Pyvcp для таких целей скудноват
берись за Glade ;)
Уже начал... Согласен.
nkp писал(а):под тач есть готовые решения:
DISPLAY = axis
на:
DISPLAY = touchy
А как быть с двумя экранами сразу? Один для пользователя, другой для спеца-регулировщика? Ну не удобно на маленьком экране настраиваться, перестраиваться, проги корректировать...
Добавлено: 28 фев 2013, 10:16
Ворон226
Nick писал(а):Уж лучше тогда на андроиде удаленно управлять LinuxCNC через ssh, ну и свой интерфейсик написать.
Это для меня пока недосягаемо - мне бы с Линуксом разобраться... А тут ещё и Андроид изучать... Но как вариант, конечно, держу про запас.
Добавлено: 28 фев 2013, 10:18
Что-то подобное здесь обсуждалось http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2477
За последние месяцы планшетники подешевели просто до неприличия - http://tumen.dns-shop.ru/catalog/i15599 ... 0-4gb.html , так что грех не использовать.
Добавлено: 28 фев 2013, 10:24
Ворон226 писал(а):А как быть с двумя экранами сразу?
Gscreen вот в такой сборке уже по дефолту запускается сразу с двумя экранами: Axis и собственно Gscreen:
Выделение(008).jpg (6616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.19 КБ)</a>
оба полнофункциональны...
но сейчас автор отказался от этой идеи
но при надобности сварганить это легко
а вот про раздельное управление ничего не подскажу - не пробовал
Добавлено: 28 фев 2013, 10:29
Ворон226
nkp писал(а):2. Gscreen- наиболее активно развивающийся проект экрана для емс в данное время
У меня немножко проще задача в части своей панели управления - несколько вкладок по нескольку кнопок. Потому
nkp писал(а):берись за Glade
самое ОНО! ;)
nkp писал(а):... нарисовать свой экранчик - в этой теме я пробую подобное (не под тач) сделать
Тема зачетная! Читаю...
Добавлено: 28 фев 2013, 10:31
Ворон226
Serg-tmn писал(а):Что-то подобное здесь обсуждалось http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2477
Читал. Там немного иное - желание оставить планшетнику именно функции удаленного монитора и не больше! Чтобы не ковыряли кому не попадя ;)
Добавлено: 28 фев 2013, 12:08
Для Андроида есть реализации VNC viewer'а - вполне интерактивная вещь.
Добавлено: 28 фев 2013, 12:30
Fisher
Serg-tmn писал(а):За последние месяцы планшетники подешевели просто до неприличия
Да-да. У мну двухъядерный Кристалл чуть дороже )))
Добавлено: 28 фев 2013, 12:31
7" - очень мало.
Перепробовал много разных конфигураций и пришёл к пониманию, что надо минимум 10".
Самым оптимальным вариантом для случая с встроенным в станок/стойку компом - обычный проводной монитор с тачскрином.
Добавлено: 28 фев 2013, 12:41
Ворон226
Это не принципиально конкретно для моего случая. Планшетник прекрасно встраивается по размерам. А рабочих кнопочек на экране будет не более 15 штук. И никаких текстовых сообщений, координат, графики обработки... Короче - просто управлялка с ограниченными возможностями.
И, потом, размер не играет принципиальной разницы по сути вопроса. Пусть будет планшетник 18" ;)
Добавлено: 28 фев 2013, 12:46
UAVpilot писал(а):7" - очень мало.
Даже если не делать визуализацию?
Добавлено: 28 фев 2013, 12:51
Fisher
Свой планшет приаттачивал к X-Plane и с него вводил данные в МСР. Так что все реально.
Добавлено: 28 фев 2013, 12:54
Ворон226 писал(а):А рабочих кнопочек на экране будет не более 15 штук.
А может просто воспользоваться выносным пультом?
Ворон226 писал(а):Пусть будет планшетник 18" ;)
А зачем тогда именно планшетник, а не просто монитор?
Serg-tmn писал(а):Даже если не делать визуализацию?
да. 7" - это примерно размер пульта, но пульт удобнее хотябы осязаемыми кнопками/крутилками.
Добавлено: 28 фев 2013, 13:07
UAVpilot писал(а):А может просто воспользоваться выносным пультом?
Пульт делать надо, а планшетник plug-n-play. Точнее, buy-n-f#ck :)
Добавлено: 28 фев 2013, 13:12
Ворон226
Планшетник позволит для разных режимов переключать разные виджеты пульта.
А универсальный станочек? Резак-гравер-витражник-фрезер по пластику?
Опять-таки, Это не меняет сути вопроса. Ведь не будем мы обсуждать тут цвет кнопочек?
Добавлено: 28 фев 2013, 14:42
Добавлено: 28 фев 2013, 15:08
billsmith
Не такая уж и бредовая идея, учитывая что 7дюймовый планшет сейчас можно купить с китая за 40баксов. Только реализацию нужно продумать надёжную и без тормозов.
