Добрый день, при движении к заготовке в патроне, при малейшем касании реж.инструмента выбивает автомат, возникает ошибка 2002, и как в следствии 2012.
куда копать ?
Ошибка 2002, 2012 fanuc 0i-tf
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Ошибка 2002, 2012 fanuc 0i-tf
Проверьте есть ли на режущем инкременте напряжениеPantiak писал(а):при малейшем касании реж.инструмента выбивает автомат
Pantiak
Напряжения нет, и всё-таки автомат вырубает при подъезде к заготовке(НО НЕ КАСАЯСЬ ЕЕ).Taganrog писал(а):Проверьте есть ли на режущем инкременте напряжениеPantiak писал(а):при малейшем касании реж.инструмента выбивает автомат
Даже если поставить другую заготовку меньшей толщины и выставить 0, при подходе на 0 все тебе ошибки.
petuchov
- Настоящее имя: Vasili
А вообще без заготовки?
david1920
Тепловик на что стоит
Возможно он на суппорт идет и в гусянке что то коротит
Pantiak
Проблема решена. К стружко приёмнику под станком подключен насос, контакты были оголеные (треснула пластиковая крышка ), при движении резца к заготовке гнулся провод - сдвигал стружку - замыкание - вырубает автомат - отключаются сервы
david1920
что и требовалось доказать
