[Продам] Станок ЧПУ плазменной резки - ESAB EAGLE 3000
Silver999
Настоящее имя: Di
Сообщение Silver999 »
3 499 999р
1300х616.jpg (2008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.91 КБ)</a>
Станок будет демонтирован только 01.06.2020!!!
В связи с обновлением оборудования на заводе продаётся наш станок ЧПУ Плазменной резки. Станок в отличном состоянии, полностью исправен
Модель : ESAB EAGLE 3000
Год выпуска - 2007 г. / Начало эксплуатации - 2009 г.
Комплектация :
- Cухой стол с вентиляцией Type DT 500
Рабочая ширина 2500мм
Рабочая длинна 8000мм
Высота стола резки 700мм
- Источник питания плазменной резки с охлаждением резака (PT-36)
Precision PLASMARC 200 (200А)
Толщина резки от 0.75мм до 50мм(ток до 200А)
- Плазменный резак PT-36 - это резак для плазменной резки и разметки с водяным охлаждением. Конструктивно он рассчитан на токи в пределах от 15 до 1000 ампер, при этом меньшие значения используются для разметки. Плазменный резак PT-36 устанавливается на устройство определения высоты и защиты от столкновения, расположенное на подъемном механизме станции. Резак устанавливается на механическое устройство, обеспечивающее его подъем и опускание между деталями и поддержание требуемой высоты резки. Вертикальное перемещение достигается при помощи ходового винта с ременным приводом и латунной шпиндельной гайки. Горизонтальное передвижение по осям X, Y осуществляется при помощи щестерни-рейки, что позволяет добиться макс. Скорость позиционирования до 35000 мм/мин.
- Блок газа плазмы
Блок газа плазмы осуществляет управление выходом плазмообразующего газа.
- Блок защитного газа
Блок защитного газа осуществляет выбор газов для приготовления смесей защитного газа ЗГ, а также плазма газ. Электромагнитные клапаны блока управляются ЧПУ ”Vision” в соответствии с задачами программы.
- Блок удаленного розжига дуги (УРД)
Назначение данного устройства – служить интерфейсом системы управления “Vision” и источником питания плазмосистемы. УРД обеспечивает сигналы обратной связи (по напряжению) на подъемный механизм станции резака для поддержания требуемой высоты резака над деталью.
- Комплект фильтров
Комплект фильтров создает барьер на пути содержащихся в потоке плазмообразующего газа взвешенных частиц, предотвращая засорение ими пропорциональных клапанов.
- ЧПУ “Vision 51”
Органы управления оператора (или ОУ) представляют собой интерфейс “человек-машина” для управления режущей машиной. Он позволяет оператору управлять всеми функциями машины с единой компактной панели. В ЧПУ “Vision” интегрированы и централизованы все органы управления машиной. Все управление и настройка входных данных программы, движения машины или станции и операций резки осуществляются посредством ЧПУ.
- Программное обеспечение (ПО)
ПО Columbus (Верcия 5.2х) упрощает программирование различных процессов резки, а также процессов разметки и нанесения маркировки. Интеллектуальные мастера настройки обеспечивают интуитивно-понятное управление функциями для быстрого и легкого выполнения простых и очень сложных резов, маркировки и раскроя.
Программа поддерживает процессы газокислородной, плазменной и лазерной резки, а также разметки. Обширный набор данных надежно сохраняется в базе данных SQL, обеспечивая мгновенное получение информации, необходимой для ускорения рабочего процесса. В начале работы импортируйте файл в формате DXF/DWG с помощью интерфейса импорта, с графическим просмотром деталей и автоматическим присвоением режущих инструментов. Для создания конфигурации «с нуля» предусмотрена полностью интегрированная программа CAD, позволяющая создавать 2D-детали. Программа содержит различные стандартные средства для работы с деталями, включая функции совмещенного реза, резки перемычек, предварительной пробивки и оптимизации параметров малых отверстий. Полностью автоматическая раскладка деталей с учетом их реальной формы обеспечивает максимальное использование материала.
20200203_140642.jpg (2008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Silver999
Настоящее имя: Di
Re: [Продам] Станок ЧПУ плазменной резки - ESAB EAGLE 3000
Цена снижена до 2 990 000 ₽
Silver999
Настоящее имя: Di
Цена снижена до 2000000 рублей
В данный момент станок разобран и находится на нашем складе в спб.
Вернуться в «Продам»
