Советы по выбору пирометра (тепловизор) он же "градусник"
Shyher01
Всем привет. Прошу советов по вопросу выбора пирометра. Его предназначение будет для проверки температуры перед свариваемыми деталями. На рынке существуют много производителей и 99% это Китай. Но Китай Китаю рознь. Вот и столкнулся с проблемой, что не знаю, какой стоит выбрать, отзывы смотришь, а там все все хвалят и все такое, а если взять, то можно напороться на игрушку. Кто чем подскажет, какой на рынке из недорогих действительно стоящий? Измеряемая температура должна быть не менее 500-800 градусов.
- Serg
Re: Советы по выбору пирометра (тепловизор) он же "градусник
Такой, у которого в настройках есть возможность выбирать материал, температуру которого меряешь.
У меня например есть вот такой: https://mysku.ru/blog/ebay/56690.html , но он до 300 градусов, в заявленную точность укладывается.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Я для плавки алюминия брал GM900 китайский "желтый пистолет" до 900 градусов. Точность вполне устраивает и для замера котла и контактов.Shyher01 писал(а):Прошу советов по вопросу выбора пирометра. Его предназначение будет для проверки температуры перед свариваемыми деталями.
https://aliexpress.ru/i/32864044783.html
Последний раз редактировалось xvovanx 04 фев 2020, 09:29, всего редактировалось 2 раза.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
посмотри в сторону extech, это а ля американский китай. совсем дешманские позиции брать не стоит, они прям то же самое, что и ноуннймы на али.
http://extech.su/extech-42512-pirometr- ... 30-1..html, к примеру. только брать не в россии (местные барыги сильно жадные)
Shyher01
300 градусов маловато конечно, может быть и хватит 300, но нужен как всегда запасUAVpilot писал(а):Такой, у которого в настройках есть возможность выбирать материал, температуру которого меряешь.
donvictorio писал(а):посмотри в сторону extech
Смотрел видео про такой или подобный аппарат (не помню уже), что у него есть прицел и лазер, и если замерять место температуры прицелом, то температура намного ниже, чем производить замер лазером, они вроде как должны пересекаться в одной точке, как в винтовке (прицел и дуло), такого на практике у вас не было?xvovanx писал(а):Я для плавки алюминия брал GM900 китайский "желтый пистолет" до 900 градусов. Точность вполне устраивает и для замера котла и контактов.Shyher01 писал(а):Прошу советов по вопросу выбора пирометра. Его предназначение будет для проверки температуры перед свариваемыми деталями.
Не китайцы хороши, да дороги
- donvictorio
это еще дешманский не-китай, норм приборы, ко орые показывают то, что есть на самом деле стоят дороже (flir-fluke-etc)
- Сергей Саныч
Оси "прицела", лазера и датчика могут не совпадать на несколько градусов (угловых). Не думаю, что китайцы на дешевых моделях проводят юстировку.Shyher01 писал(а):Смотрел видео про такой или подобный аппарат (не помню уже), что у него есть прицел и лазер, и если замерять место температуры прицелом, то температура намного ниже, чем производить замер лазером, они вроде как должны пересекаться в одной точке, как в винтовке (прицел и дуло), такого на практике у вас не было?
По теме: может, есть смысл глянуть в сторону тепловизоров?
Они сейчас (относительно) недорогие, особенно, если не гнаться за высоким разрешением. https://aliexpress.ru/item/100000557371 ... 33edBfsNtC
- xvovanx
Я никогда не целился прицелом, куда точкой засветил, там и мерит. Конечно на расстоянии 5м в копейку не попадете, светит чуть криво (китайцы лазер не юстируют, вставили в посадочное место головку и готово).Shyher01 писал(а):Смотрел видео про такой или подобный аппарат (не помню уже), что у него есть прицел и лазер, и если замерять место температуры прицелом, то температура намного ниже, чем производить замер лазером, они вроде как должны пересекаться в одной точке, как в винтовке (прицел и дуло), такого на практике у вас не было?
- donvictorio
потому надо 2хлазерные пирометры брать. там понятно, куда он стреляет.
- xvovanx
Для хотелок ТС, а именноdonvictorio писал(а):потому надо 2хлазерные пирометры брать. там понятно, куда он стреляет
"супер оптика" совершенно ни к чему. Хотя... если он планирует копейки преднагревать перед сваркой 5м электродами, чтоб не повело, тогда вполнеShyher01 писал(а):для проверки температуры перед свариваемыми деталями
