Что это за ошибка
Добавлено: 25 янв 2020, 22:51
fleshget
Что ему не нравится? В УП задействованы I J
Может из-за этого?
УП до конца доработала.
Re: Что это за ошибка
Добавлено: 25 янв 2020, 23:06
ошибка планировщика
всегда этот код вызывает такую ошибку?
или разово это?
Добавлено: 25 янв 2020, 23:08
fleshget
Я первый раз такую УП делаю.
Раньше такого ни разу не было. Алюминий грыз... Спиральное врезание в заготовку. Стремно как-то :roll:
Нажимал паузу. Возможно сообщение после неё и появлялось. Не могу утвердительно сказать все внимание на обработку ушло.
Добавлено: 25 янв 2020, 23:25
https://www.forum.linuxcnc.org/38-gener ... -curiosity
советуют обновиться ;)
но связывают это с gmoccapy
тут же вроде Axis
а что за версия емс?
Добавлено: 26 янв 2020, 00:20
fleshget
EMC 2.7.0
Debian Linux 3.4-9-rtai-686-pae
Добавлено: 26 янв 2020, 09:20
с тех пор много багов поправлено
может есть смысл обновиться до текущей 2.7.15
изменений в конфигах не потребуется, процедура займет 10 минут
Добавлено: 27 окт 2020, 08:09
Skimen
что это за ошибка и как ее исправить?
не могу делать это (EMC_TASK_PLAN_RUN) в авто режиме с читающим интерпритатором.
данная ошибка появляется при попытке переключиться из покадровой отработки обратно в автоматический. linuxcnc2.7.14.
в gmoccapy отрабатывает, а в axis вываливается эта ошибка.
Добавлено: 27 окт 2020, 08:56
Skimen писал(а): ↑ данная ошибка появляется при попытке переключиться из покадровой отработки обратно в автоматический.
Строчку что набил в MDI, еще выполняется. При переключении появляется такое сообщение.
Добавлено: 27 окт 2020, 11:04
Skimen
данное сообщение появляется при пуске программы если пуск в авторежиме и если переключить в покадровый то обратно в авто не переходит. кадр программы при этом отработан. или при нажатии на паузу и повторном пуске в авто тоже появляется сообщение об ошибке.
программа отрабатывается не в MDI. а на вкладке ручное управление.
Добавлено: 28 окт 2020, 15:41
tokarka63
Надо еще раз на паузу мышкой ткнуть или S с клавиатуры )
Добавлено: 29 окт 2020, 06:37
Skimen
спасибо!
вот я тормоз блин. продолжается обработка при нажатии клавиши S !
