Стеклотекстолит обработка.
Bass_CPU
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Bass_CPU »
Ситуация такая хочу обработать платку.... А вот фрезы двухзаходные нужного диаметра есть HRC55 1мм.... Не знаю какие оборотики поставить думаю подачу 400 поставить врезание 100 обороты 22000. Нет опыта, кто по стеклотекстолиту фольгированному работал помогите (35мкр). Пластик бы начал плавиться без сож... А здесь если с оборотами переборщить что будет ?
Re: Стеклотекстолит обработка.
Пыль будет и быстро посаженная фреза. По текстолиту лучше кукурузу пользовать. Если обороты 22000 и станок позволяет, то подачу ставьте порядка 800-1000 мм/мин. На зуб получается съем порядка 18-23 сотки, для 1мм фрезы думаю можно съем до 5 соток на зуб при отведении стружки (пылесос).
Bass_CPU
Пылесоса нет.... Есть компрессор 6 атмосфер , только сдувать могу...
https://aliexpress.ru/item/32961599213. ... 9855d567cd
Съем ставлю 0.1 от диаметра фрезы по алюминьке... А здесь смотрю вы написали 18-23 уместно это ?
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
вы бы лучше ванну сделали чтобы под водой это делать, если этим говном обмазаться и надышаться...
Bass_CPU
Ванна в проекте.... Пока времени нет... И система СОЖ пока едет ко мне... А платку надо сделать... У меня станок выходного дня.... Это не партия...
А легких у вас партия или только на выходной день?..
Argentum47
Я вот даже не беру заказы на стеклотекстолит, просто потому что станок не приспособлен для безопасной обработки, СИЗ нет и инструмента на эту дрянь не напасёшься, по сути всё должно быть как на участке фрезеровки стекла, чтобы не думать что подохнешь через год.
Bass_CPU
Я тестовые образцы делаю за все время прибывания станка (2 года) сделал три платы всего.... И я запускал работу, сам уходил из помещения... Дорого обходиться изготовление плат в срочном производстве... Но понял буду респиратором пользоваться... Не знал что он так опасен.... А пылесос спасет ? И странно с инструментом все хорошо самые поганые фрезы использовал...
Последний раз редактировалось Bass_CPU 18 янв 2020, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Bass_CPU писал(а):А пылесос спасет ?
Конечно. Постоять рядом с включенным пылесосом 5 минут и трубкой возле фрезы поводить совсем не проблема ИМХО, для штучного то производства...
Bass_CPU
Да зачем стоять, с боку от шпинделя его закрепить , есть шланг который будет туда сюда ходить...
Кукуруза маст хэв для стеклотекстолита...
Bass_CPU
Хотя есть одно но !!!!!!! У меня шпиндель воздушного охлаждения, вот хоть убей не помню в какую сторону он дует при обработке...
Bass_CPU
N1X писал(а):Кукуруза маст хэв для стеклотекстолита...
Да читал что кукуруза хороша... А минимальный диаметр ее ? Так контур дорожек буду гравером делать... Отверстия сверлом и контур фрезой...
Bass_CPU писал(а):У меня шпиндель воздушного охлаждения, вот хоть убей не помню в какую сторону он дует при обработке...
Все воздушники дуют сверху-вниз (от крыльчатки-к патрону).
xvovanx писал(а):Конечно. Постоять рядом с включенным пылесосом 5 минут и трубкой возле фрезы поводить совсем не проблема ИМХО, для штучного то производства...
Дада... у вас ведь пылесос класса М да ?
Или у вас бытово-строительный... тот, из которого пыль стеклотекстолита будет из выходного патрубка вылетать смешанная с воздухом :) ?
Бытово-строительный, тот в который вода наливается.
Или Обычный, с трубой выхлопа на улицу к соседу :hehehe:
Последний раз редактировалось xvovanx 20 янв 2020, 17:20, всего редактировалось 2 раза.
xvovanx писал(а):Бытово-строительный, тот в который вода наливается
В добрый путь.
В качестве информации. Существует класс пылесосов для работы с небезопасными субстанциями. По-моему М.. не помню уже.
Это первый из классов, т.е. дальше там есть еще куча наворотов.
Основное применение - работа с асбестом. В европе у людей некоторый "пунктик" на этом.
Можете поинтересоваться и поразглядывать чем подобные пылесосы отличаются от обычных. (кроме самих фильтров, которые стоят как хороший пылесос).
У моего комплект фильтров размером кабы не с обычный пылесос :), а не 1 квадратный дециметр, как в большинстве бытовых.
Можно, конечно, пользоваться чем угодно. Дело такое.
xvovanx писал(а):Обычный, с трубой выхлопа на улицу к соседу
Вытяжка да, в этом смысле практичнее.
Не околеть бы зимой... греете приток каким-нибудь 10квт обогревателем ?
Так-то по-моему он ведь 60л/сек сосать должен ?
ЗЫ. Про М - отбой, сейчас у всех свои классы, нужен тот, который для асбеста.
Ну или не нужен.
Bass_CPU
В принцепи шланг могу выкинуть на улицу ... ))) А там дождиком... )))
Вернуться в «Инструмент»
