Выносная или экранная кнопка повтора программы
Dilirium
Сообщение Dilirium »
Всем привет, прошу помощи в внедрении кнопки быстрого повтора программы.
Сейчас использую Мач3, шкурки не менял-опыта мало, после завершения цикла нажимаю Alt+R и всё происходит опять.
Программа очень простая-две кривых в нижней и верхней части одинаковых деталей, время исполнения 1.5-2 минуты.
Есть ли возможность как-то реализовать кнопку большую и удобную, поставил деталь и нажал и всё. Возможно даже это реализовано в автономных контроллерах на ардуино или подобном?
Re: Выносная или экранная кнопка повтора программы
Dilirium писал(а):шкурки не менял-опыта мало
Ставишь программу ШкуркаЕдитор типа machscreen. Открываешь в ней скринсет. Нахдишь в ней нужную кнопку. Там будет в свойствах поле сочетание клавиш Alt+R. Жмешь туды, попросит нажать новое сочетание. Далее берешь старую клаву дербанишь, вытаскиваешь плату, припаиваешься куда нужно и готово.
Можно на Ардуине собрать, будет эмулировать клаву.
Dilirium
Попытка с шкурками была.. купил пульт там есть cycle start, но пока пожалел его.
Последняя потуга привела к сенсорному моноблоку-оказалось очень прикольно, но не очень удобно, в целях экономии времени кнопка должна бить под рукой около тисков с заготовкой( заложил-нажал-снял-повторил)
Как вариант прикупил автономный контроллер под лазерный гравер( https://www.youtube.com/watch?v=9RinGfiL4D0 )
мне он показался очень подходящим-любой не подготовленный работник сможет подменить любого подготовленного, никаких лишних кнопок и окон как в Мач, но там сенсор нужно нажать как минимум три раза-что много, вот если бы один-тогда огонь! подойдет даже грбл контроллер, лиш бы один раз нажимать чтоб бистро повторить одну и ту же программу..
Вернуться в «Windows / Mach»
