Страница 1 из 9
Постройка третьего ЧПУ
Добавлено: 18 фев 2013, 11:09
DjVellf
Всем опять здрасьте)
Вот решился сделать 3ий станок, так как ни одного станка уже нет)
Думаю делать станок габаритами 1.5 на 1м (ещё точно не определился), по иксу валы 20ые, по Y 16ые, по Z тоже 16ые (так как осталась палка как раз на зед)
Передача на Y,X зубчатая рейка, (по иксу 2рейки,2движка), движки нема2430 по 28кг, 4 драйвера CW5045 по 4.5А, буду ставить шпиндель 1.5кВт и т.д и т.п, вот сейчас проектирую, на днях еду закупать металл, буду потихоньку варить,время есть пока с Китая едет товар), некоторые детали планирую делать на плазменной резке, буду выкладывать фото по ходу работы, делать не спешу, но планирую уложиться в 3 недели!
Все вроде проектируется нормально но проблема для меня самая главная это крепление движков к зубчатой рейке,вот думаю как лучше сделать, по иксу и по игреку, по иксу планирую крепить движки так, извиняюсь за художество, посоветуйте, может есть другие варианты!?!?!
рис1.jpg (4398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.33 КБ)</a>
Re: Постройка третьего ЧПУ
Добавлено: 18 фев 2013, 15:43
Более менее ничего, главное, чтобы была возможность настройки (подтянуть двигатель к рейке).
Добавлено: 18 фев 2013, 20:03
DjVellf
Nick писал(а):Более менее ничего, главное, чтобы была возможность настройки (подтянуть двигатель к рейке).
это да,полюбому
Добавлено: 18 фев 2013, 20:19
DjVellf
сегодня закупил металла, завтра приступаю к сварке,конструкция будет поинтереснее)) всё таки решил делать 1500 на 1000
Добавлено: 18 фев 2013, 21:58
DjVellf
я вот думаю может вместо М1 зубчатой рейки поставить побольше чуток М2, М2.5,как считаете?меньше проблем при установке должно быть,вроде лучше будет?
Добавлено: 19 фев 2013, 19:20
DjVellf
вот за сегодня сделал, недоделал правда ещё, будет всего 6 ножек + перемычки и т.д и т.п на днях доделаю скину готовую станинку!)
Может будут вопросы или советы по конструкции?габариты данной станины 1600х1100
Фото-0052.jpg (4318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Фото-0053.jpg (4318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Добавлено: 19 фев 2013, 19:23
Косынок сделать.
А вот те трубы которые горизонтально (самые крайние) стоят они для чего? Рельсы на них будешь ставить?
Добавлено: 19 фев 2013, 20:11
Алексс
во поперло, да ? :)
Добавлено: 19 фев 2013, 20:15
DjVellf
Nick писал(а):Косынок сделать.
косынки будут
а самые крайние для направляющих валов
Добавлено: 19 фев 2013, 20:16
А толщина стенки какая? Если бы они вертикально стояли - было бы по жестче...
Добавлено: 19 фев 2013, 20:18
DjVellf
Алексс писал(а):во поперло, да ? :)
не совсем понял!?!??!
Добавлено: 19 фев 2013, 20:19
DjVellf
Nick писал(а):А толщина стенки какая? Если бы они вертикально стояли - было бы по жестче...
да там и так всё очень жестко будет)))просто если вертикально то валы 20ые не влезают
Добавлено: 19 фев 2013, 20:23
DjVellf
я думаю сделать 6 ножек все ножки между собой последовательно соединены профилем, ну и самую крайную четок усилить, приварить к ней перемычки котоыре будут к вертикальным профильным трубам идти
Добавлено: 19 фев 2013, 20:24
DjVellf
сильно переплетать весь стол паутиной, считаю глупо, там и так жесткости будет вдоволь
Добавлено: 19 фев 2013, 20:29
Алексс
DjVellf писал(а): не совсем понял!?!??!
завидую
Добавлено: 19 фев 2013, 20:33
DjVellf
завидую
пасиб)тяжелое это дело, но очень интересное)))
Добавлено: 19 фев 2013, 20:43
DjVellf
сегодня ещё итальянские зубчатые рейки заказал с зубчатыми колесами
проблема с плазменным раскроем блин, хотел боковинка сделать из цельного листа металла 8-10мм но блин большинство на плазме режут металл заказчика а купить кусоче тяжело,найти не могу, металла валом а такого нет(((лист покупать космических денег стоит
Добавлено: 19 фев 2013, 20:49
DjVellf
я хочу сделать коробку и повесить её на стол,а в коробке будут драйвера, плата, ну кароче вся электроника, и думал туда поместить инвертор, но мне сказали что мол нельзя инвертор в одну коробку с электроникой,типо будут помехи т.д и т.п, это правда?какое расстояние держать надо!?
Добавлено: 20 фев 2013, 09:46
DjVellf писал(а):проблема с плазменным раскроем блин, хотел боковинка сделать из цельного листа металла 8-10мм но блин большинство на плазме режут металл
Такая боковина весить будет наверняка немеряно! Лучше из трубы сделай. Или алюминия.
Добавлено: 20 фев 2013, 11:36
DjVellf
что скажете по вопросы который выше?можно инверторник ставить в один корпус с электроникой?
