полные буквы
Добавлено: 12 фев 2013, 21:10
serghej
Здраствуте
Я новый в этом форуме и у меня есть один вопрос по емс2 Linux. Я создаю надпись и все буквы у меня рисуються не полными ы=а сконтурамиб мнебы хотель=ось узнать если есть возможность их нарисовать как одна линея а не две.
Спасибо надеюсь обяснился
Re: полные буквы
Добавлено: 12 фев 2013, 21:13
serghej писал(а):Я создаю надпись
создаю чем??? какой программой?? поподробней ...
Re: полные буквы
Добавлено: 12 фев 2013, 21:28
Lexxa
посмотри на букву, у нее 2 контура - внешний и внутренний))))))
Re: полные буквы
Добавлено: 13 фев 2013, 08:11
serghej
Извиняюсь создаю програмой Inskape.
Если есть какаета другая программа для создание надписей приму любые предлоги.
Re: полные буквы
Добавлено: 13 фев 2013, 15:33
Скинь пример надписи в svg посмотрим....
Re: полные буквы
Добавлено: 13 фев 2013, 20:35
serghej
Ok
Re: полные буквы
Добавлено: 13 фев 2013, 20:49
serghej
Вот линк примера одного слова
http://www.megafileupload.com/en/file/3 ... t-svg.html
Вот эту надпись мне нужно чтобы в перевод на gcode станок не только вырезал по контуру а если есть возможность или одой линеeй, или вырезывать внутри также, если что вышлю пример что делает танок в Linux Emc2
Re: полные буквы
Добавлено: 14 фев 2013, 01:34
Блин, а куда там нажимать, чтобы файл скачать?
Залей его на форум (под формой ответа есть кнопка добавить вложение)
Re: полные буквы
Добавлено: 14 фев 2013, 07:18
serghej
Вот бери
Re: полные буквы
Добавлено: 16 фев 2013, 11:28
serghej
Ни кто не может помочь?
Re: полные буквы
Добавлено: 16 фев 2013, 14:36
я тоже столкнулся с этим вопросом в соседней теме
много вариантов решения если погуглить : "скелетные шрифты для гравировки"
я так понял в арткаме есть подобное и в автокаде
Re: полные буквы
Добавлено: 16 фев 2013, 15:20
serghej
Да только оно стоит денег Artcam
Re: полные буквы
Добавлено: 16 фев 2013, 15:52
Я бы помог, но линуксом не пользуюсь.
Решения, на первый взгляд, возможны три:
1. Найти не контурные а плоттерные шрифты (обычно применяются в чертежных программах)
2. В CAM программе сделать не фрезеровку по контуру, а вычислить гравировку по средней линии для конусного или сферического инструмента.
3. Обработать вектора текста в векторном редакторе, т.е. вычесть из площади букв контур, которому присвоена толщина близкая тольщине букв. Или же просто сжать контур на некоторую величину, если это возможно. Но контуров все равно останется два. Если время фрезеровки / рисования букв не критично, то можно и по два раза по одному месту пройтись. А если критично - то придется ручками вектора в редакторе править.
Re: полные буквы
Добавлено: 16 фев 2013, 16:46
serghej
Спасибо за помощь, я влинухе работаю только станком а файлы перевожу с виндовса поскольку с Inskape перевожу на Gcode. Такчо если возможно найти которую либо програмку бесплатную чтобы создать единую линиб букв. Если я в Inskape расширю контуры буквы выйдут противными. Как ты думаешь в Каде есть возможность переводить в Gcode?
Re: полные буквы
Добавлено: 16 фев 2013, 17:30
Если вопрос ко мне, то я не пользуюсь Inskape, бесплатными программами тоже почти не пользуюсь. Расширять контуры не нужно, я предлагал наоборот - сузить до предела, до нулевой толщины.
В каде (не понял, в каком именно каде, их очень много) в G-код тоже не перевожу, использую для этого CAM программы.
попробуй использовать вот эти шрифты - они плоттерные (волосяные):
font.rar
(80.94 КБ) 437 скачиваний
еще в архив добавил пару тонких шрифтов, это немного не то, но зато везде работают.
Re: полные буквы
Добавлено: 16 фев 2013, 17:40
из ttf шрифтов с минимальным межконтурным расстоянием нашел такие :
Выделение(006).jpg (3231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.77 КБ)</a>
то есть по моим прикидкам это где то 0.5 мм
Re: полные буквы
Добавлено: 16 фев 2013, 19:01
serghej
Большое спасибо
В понедельник попробую шрифты и потом отвечю как и что прашлою
Спасибо за внимание.
