Фрезеровка корпуса
Добавлено: 20 дек 2019, 15:36
flenger
Добрый день,
Ищу фрезеровку корпуса состоящего из 5 деталей (для одной из деталей потребуется двусторонняя фрезеровка).
Материал исполнителя, алюминий или его сплавы. Габариты деталей 178х137х24 мм, 178х137х8.5мм, 176х135х1 мм, две детали 25х8.5х8.5.
Файлы деталей в нескольких форматах: солид, step, Parasolid, stl...
на Гугл-диске: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Обращаться в личку.
Re: Фрезеровка корпуса
Добавлено: 26 окт 2020, 15:31
flenger
Добрый день,
Снова ищу фрезеровку корпуса состоящего из трех деталей (для одной из деталей потребуется двусторонняя фрезеровка).
Материал исполнителя, алюминий или его сплавы. Габариты деталей 178х137х24 мм, 178х137х8.5мм, 180х135х1 мм.
Также желательно после фрезеровки обработка пескоструем/микросферой или шлифовка внешних поверхностей, т.е. сделать матовыми внешние поверхности (убрать следы фрезеровки).
Файлы деталей на Гугл-диске: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Обращаться в личку.
Добавлено: 10 ноя 2020, 10:38
flenger
Добрый день,
снова ищу фрезеровку корпуса. Смотрите первое сообщение
Добавлено: 10 ноя 2020, 13:57
Kachik
Снова предлагаю за 35т.р. и пластину сделаю из стального листа толщиной 1мм.
Добавлено: 10 ноя 2020, 14:00
Gestap
Kachik писал(а): ↑10 ноя 2020, 13:57 Снова предлагаю за 35т.р. и пластину сделаю из стального листа толщиной 1мм.
Она из золота будет!?)))
Добавлено: 10 ноя 2020, 14:03
Kachik
Gestap писал(а): ↑10 ноя 2020, 14:00
Угадывай! (Если что, это выражение из телепередачи) ;)
Опять же, с чего -то надо начинать торговаться.
Добавлено: 10 ноя 2020, 14:06
alex_sar
:wik:
Сделаю за 33, но пластина будет люминиевая.
Добавлено: 10 ноя 2020, 15:17
Kachik
alex_sar писал(а): ↑10 ноя 2020, 14:06
:wik:
Ну вот, хоть движуха пошла.
У меня ценник с пескоструем. wave
Добавлено: 10 ноя 2020, 15:22
Во - это правильно.
Но боюсь там надо "за 5" :)
PS. Выращу из говнопластика за 10 :) но без претензий к внешнему виду, короблению, неточностям размеров итп.
Добавлено: 10 ноя 2020, 16:23
Kachik
Согласен. Переводить такую кучу материала в стружку, это кощунство. Надо печатать, тем более это дешевле.
Добавлено: 10 ноя 2020, 16:47
На самом деле при прикладке рук, вероятно из пластика можно получить неплохой результат.
Последние годы 90% всех прототипов из него, правда немцы тут прислали прожектор светодиодный :), в работу.
Месяц он отработал и погас. Корпус пластиковый, перегревается адски. Но это явный прототип был.
Добавлено: 10 ноя 2020, 16:50
flenger
У меня есть 3Д принтер, могу сам напечатать, но нужен алюминиевый корпус...
Корпус выступает еще в роли радиатора
Добавлено: 10 ноя 2020, 17:06
Толку от такого радиатора не факт что будет. Желательно развитую поверхность.
Если нужна 1 шт, изыщите уже этот тридцатник и не морочьте людям голову.
Если нужен тираж, ищите профиль который вам подойдет, экструдированный.
Иначе останетесь без штанов.
Добавлено: 10 ноя 2020, 17:28
SVP писал(а): ↑ Толку от такого радиатора не факт что будет. Желательно развитую поверхность.
Кому желательно?.. :)
Добавлено: 10 ноя 2020, 17:54
alex_sar
flenger писал(а): ↑10 ноя 2020, 16:50 У меня есть 3Д принтер, могу сам напечатать, но нужен алюминиевый корпус...
Одну пластину алюминиевой сделать не вариант? Её и руками можно выпилить, и заказать по разумной цене проще.
Добавлено: 10 ноя 2020, 18:22
Serg писал(а): ↑10 ноя 2020, 17:28
Термодинамике желательно.
Добавлено: 11 ноя 2020, 00:46
Я а всегда думал, что что расчёт теплоотводов всегда начинается с мощности, которую надо рассеивать... :)
У меня вот тут плата лежит, на которой установлен чип, требующий теплоотвода в виде двух медных площадок с обоих сторон платы общей площадью 100мм² и нескольких переходных отверстий между ними - это согласно его даташита, и там нет ничего про "развитые поверхности". Наверно производитель чипа не знаком с термодинамикой... :)
Добавлено: 11 ноя 2020, 10:24
flenger
Касательно корпуса, то да, он подбирался под ту мощность, которую надо рассеять. "Развитые поверхности" поверхности абсолютно не нужны.
Заказ уже в работе, всем спасибо за обсуждение :)
