Фрезеровка корпуса
flenger
Фрезеровка корпуса
Сообщение flenger »
Добрый день,
Ищу фрезеровку корпуса состоящего из 5 деталей (для одной из деталей потребуется двусторонняя фрезеровка).
Материал исполнителя, алюминий или его сплавы. Габариты деталей 178х137х24 мм, 178х137х8.5мм, 176х135х1 мм, две детали 25х8.5х8.5.
Файлы деталей в нескольких форматах: солид, step, Parasolid, stl...
на Гугл-диске: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Обращаться в личку.
Последний раз редактировалось flenger 10 ноя 2020, 10:37, всего редактировалось 5 раз.
flenger
Re: Фрезеровка корпуса
Сообщение flenger »
Добрый день,
Снова ищу фрезеровку корпуса состоящего из трех деталей (для одной из деталей потребуется двусторонняя фрезеровка).
Материал исполнителя, алюминий или его сплавы. Габариты деталей 178х137х24 мм, 178х137х8.5мм, 180х135х1 мм.
Также желательно после фрезеровки обработка пескоструем/микросферой или шлифовка внешних поверхностей, т.е. сделать матовыми внешние поверхности (убрать следы фрезеровки).
Файлы деталей на Гугл-диске: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Обращаться в личку.
1.jpg (3344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.37 КБ)</a>
flenger
Сообщение flenger »
Добрый день,
снова ищу фрезеровку корпуса. Смотрите первое сообщение
Kachik
Сообщение Kachik »
Снова предлагаю за 35т.р. и пластину сделаю из стального листа толщиной 1мм.
Gestap
Сообщение Gestap »
Kachik писал(а): 10 ноя 2020, 13:57 Снова предлагаю за 35т.р. и пластину сделаю из стального листа толщиной 1мм.
Она из золота будет!?)))
dtw.moscow@gmail.com
Kachik
Сообщение Kachik »
Gestap писал(а): 10 ноя 2020, 14:00
Угадывай! (Если что, это выражение из телепередачи) ;)
Опять же, с чего -то надо начинать торговаться.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
:wik:
Сделаю за 33, но пластина будет люминиевая.
Kachik
Сообщение Kachik »
alex_sar писал(а): 10 ноя 2020, 14:06
:wik:
Ну вот, хоть движуха пошла.
У меня ценник с пескоструем. wave
Во - это правильно.
Но боюсь там надо "за 5" :)
PS. Выращу из говнопластика за 10 :) но без претензий к внешнему виду, короблению, неточностям размеров итп.
Kachik
Сообщение Kachik »
Согласен. Переводить такую кучу материала в стружку, это кощунство. Надо печатать, тем более это дешевле.
На самом деле при прикладке рук, вероятно из пластика можно получить неплохой результат.
Последние годы 90% всех прототипов из него, правда немцы тут прислали прожектор светодиодный :), в работу.
Месяц он отработал и погас. Корпус пластиковый, перегревается адски. Но это явный прототип был.
flenger
Сообщение flenger »
У меня есть 3Д принтер, могу сам напечатать, но нужен алюминиевый корпус...
Корпус выступает еще в роли радиатора
Толку от такого радиатора не факт что будет. Желательно развитую поверхность.
Если нужна 1 шт, изыщите уже этот тридцатник и не морочьте людям голову.
Если нужен тираж, ищите профиль который вам подойдет, экструдированный.
Иначе останетесь без штанов.
SVP писал(а): Толку от такого радиатора не факт что будет. Желательно развитую поверхность.
Кому желательно?.. :)
alex_sar
flenger писал(а): 10 ноя 2020, 16:50 У меня есть 3Д принтер, могу сам напечатать, но нужен алюминиевый корпус...
Одну пластину алюминиевой сделать не вариант? Её и руками можно выпилить, и заказать по разумной цене проще.
Serg писал(а): 10 ноя 2020, 17:28
Термодинамике желательно.
Я а всегда думал, что что расчёт теплоотводов всегда начинается с мощности, которую надо рассеивать... :)
У меня вот тут плата лежит, на которой установлен чип, требующий теплоотвода в виде двух медных площадок с обоих сторон платы общей площадью 100мм² и нескольких переходных отверстий между ними - это согласно его даташита, и там нет ничего про "развитые поверхности". Наверно производитель чипа не знаком с термодинамикой... :)
flenger
Сообщение flenger »
Касательно корпуса, то да, он подбирался под ту мощность, которую надо рассеять. "Развитые поверхности" поверхности абсолютно не нужны.
Заказ уже в работе, всем спасибо за обсуждение :)
Вернуться в «Услуги»
