Страница 1 из 1
Требуются идеи по ремонту лазерной трубы.
Добавлено: 15 дек 2019, 15:38
Тенгель
IMG_20191215_213154.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.53 КБ)</a>
Приехала вот такая труба - раздавили пятак охлаждения заднего зеркала. Сама труба живая, зажигается. Вот думаю, по первых, как аккуратно отломать остатки, и что приклеить вместо него.
Есть у кого какие мысли ?
Re: Требуются идеи по ремонту лазерной трубы.
Добавлено: 15 дек 2019, 15:46
Видел резку стеклянных толстостенных бутылок с помощью вольфрамовой проволоки (которую вейперы используют), она оборачивалась по месту реза, и на нее подавалось напряжение. Может такой вариант подойдет.
Добавлено: 15 дек 2019, 16:17
ilya37rus
я бы дремелем с абразивной насадкой сточил, сделал бы шершавой плоскость, и из металла выточил (ну или спаять) полый цилиндр с двумя выводами под трубки и на эпоксидку или какой не то теплопроводящий клей
Добавлено: 15 дек 2019, 23:18
Теплопроводный не нужен, простой герметик. Задняя поверхность зеркала омывается водой.
Добавлено: 16 дек 2019, 04:33
Тенгель
Насколько я знаю, стекло лучше всего клеить силиконовым герметиком.
И ещё, попалась тут на глаза Reci 100 ватт, так вот у неё вообще водяного охлаждения зеркал нет, ни переднего, ни заднего, может оно вообще не обязательно ?
Исходя из этого может обычного водоблока для процессора будет достаточно, если на заднее зеркало приклеить ?
Hc4889384c6b44c478ae190975b5b9670A.jpg_q50.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.41 КБ)</a>
Добавлено: 16 дек 2019, 09:08
Не надо плодить сущностей! :)
Нужен цилиндрик таким диаметром, чтоб одной стороной налезал (с герметиком) на цилиндр зеркала, другая сторона глухая, сбоку два штуцера...
Склеить из оргстекла или распечатать на 3д принтере.
Добавлено: 16 дек 2019, 11:29
ilya37rus
UAVpilot писал(а):Не надо плодить сущностей! :)
О, а я и забыл про 3д принтеры )
Добавлено: 16 дек 2019, 13:32
Serg61
Можно уф клеем приклеить стекло, мы так мебель из стекла клеим.
Добавлено: 16 дек 2019, 14:56
Q-starь
Serg61 писал(а):Можно уф клеем приклеить стекло, мы так мебель из стекла клеим.
Он воды боится, проверено. Лучше герметик автомобильный или MS-полимер.
Добавлено: 23 июн 2020, 23:24
Diushechka
у меня такая же была беда,взял алюминиевую трубку заварил одну сторону,по бокам приварил два штуцера, на другую сторону надел шланг и всё посадил на герметик,так и проработал 1.5 года без проблем
