Требуются идеи по ремонту лазерной трубы.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
IMG_20191215_213154.jpg (3653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.53 КБ)</a>
Приехала вот такая труба - раздавили пятак охлаждения заднего зеркала. Сама труба живая, зажигается. Вот думаю, по первых, как аккуратно отломать остатки, и что приклеить вместо него.
Есть у кого какие мысли ?
Re: Требуются идеи по ремонту лазерной трубы.
Видел резку стеклянных толстостенных бутылок с помощью вольфрамовой проволоки (которую вейперы используют), она оборачивалась по месту реза, и на нее подавалось напряжение. Может такой вариант подойдет.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
я бы дремелем с абразивной насадкой сточил, сделал бы шершавой плоскость, и из металла выточил (ну или спаять) полый цилиндр с двумя выводами под трубки и на эпоксидку или какой не то теплопроводящий клей
Теплопроводный не нужен, простой герметик. Задняя поверхность зеркала омывается водой.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Насколько я знаю, стекло лучше всего клеить силиконовым герметиком.
И ещё, попалась тут на глаза Reci 100 ватт, так вот у неё вообще водяного охлаждения зеркал нет, ни переднего, ни заднего, может оно вообще не обязательно ?
Исходя из этого может обычного водоблока для процессора будет достаточно, если на заднее зеркало приклеить ?
Hc4889384c6b44c478ae190975b5b9670A.jpg_q50.jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.41 КБ)</a>
Не надо плодить сущностей! :)
Нужен цилиндрик таким диаметром, чтоб одной стороной налезал (с герметиком) на цилиндр зеркала, другая сторона глухая, сбоку два штуцера...
Склеить из оргстекла или распечатать на 3д принтере.
ilya37rus
UAVpilot писал(а):Не надо плодить сущностей! :)
О, а я и забыл про 3д принтеры )
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
Можно уф клеем приклеить стекло, мы так мебель из стекла клеим.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Serg61 писал(а):Можно уф клеем приклеить стекло, мы так мебель из стекла клеим.
Он воды боится, проверено. Лучше герметик автомобильный или MS-полимер.
Diushechka
Сообщение Diushechka »
у меня такая же была беда,взял алюминиевую трубку заварил одну сторону,по бокам приварил два штуцера, на другую сторону надел шланг и всё посадил на герметик,так и проработал 1.5 года без проблем
