Выбор частотника
Ragday
Настоящее имя: Рагдай
Выбор частотника
Сообщение Ragday »
Друзья сгорел частотник для 2.2 водянки.
Сейчас стою перед выбором нового, нужен в мск, какой надежный вариант?
Чтоб управлялся с mach3.
И была отдельная релюшка для включения насоса при включении шпинделя.
Склоняюсь к даффосу 132F0007.
или Powtran PI130 2R2G1-2.2кВт
Да к даффосу, панельку к нему брать с потенциометром или без? Для чего это вообще?
Лодочник
Re: Выбор частотника
Сообщение Лодочник »
Мне нравятся Дельты или Е-серия (панелька выносная), или подешевле - EL (панель несъемная).
Ragday
Сообщение Ragday »
Лодочник писал(а):Мне нравятся Дельты или Е-серия (панелька выносная), или подешевле - EL (панель несъемная).
Хм, вариант. Пробежался глазами по спецификации ЕЛ, есть ли там релюшка? на включение доп оборудования?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
IEK A310, поддержка частоты до 3.2кГц.. Подключал к нему 300Вт 60000 об 1000Гц шпинделёк - полёт нормальный..
Правда для включения 400Гц, нужно один из не задокументированных параметров поменять.. переключить режим в параметре Р5.0.19 на 107.
Панель так-же снимается, более того - подключение через обычный RJ45. В комплекте - 2х метровый плоский патч-корд + пластиковый корпус под выносную панель.. Длина провода между ПЧ и панелью может быть до 20 метров.
IEK Control A310 (2712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.04 КБ)</a>
IEK Control A310
Лодочник
Ragday писал(а): ЕЛ, есть ли там релюшка
Да, есть.
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
Danfoss Micro Drive FC 51‎ очень шумный, вентилятор непрерывно работает и сильно шумит.
Автоматически между вектором и скаляром не переключается, вектор до 200Гц т.е. нужно помнить какой режим если нужно выше 200Гц лезть в меню и включать скаляр, иначе частота не будет выше 205Гц.
А самая его фишка это невозможность установить частоту с кнопок на панели при включении по внешнему сигналу, при этом от вибрации потенциометр глючит и пару раз частота у меня уплывала.
Очень неудобный и унылый ПЧ хоть и типа фирменный, его авторам я от души желаю пользоваться продуктами с качеством интерфейса как у этого ПЧ.
