Куплю фрезерный станок
Нужен фрезерный станок, по металлу, со столом 800х300мм или около того.
Лучше двухшпиндельный или универсал. Не убитый, в рабочем состоянии.
Ставиться будет под выполнение разовых заказов. Есть производство, у них в основном токарники а фрезера нормального нет. Планирую к ним присоседится с фрезером, лазером и т.д.
Что можете посоветовать-предложить?
ЗЫ ЧПУшить на первое время не планирую! Нужен мне :).
Fisher
Re: Куплю фрезерный станок
Сообщение Fisher »
Кировский бери
Nick писал(а):Нужен фрезерный станок, по металлу, со столом 800х300мм или около того.
почти как мой :)
Nick писал(а):Ставиться будет под выполнение разовых заказов.
непонятная задача. кака точность нужна?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ник, бюджет какой? Смысл чпу станка под разовые заказы какой?
6р11ф3 весьма и весьма интересная штука. Гф2171 тоже, как собственно и 6р13ф3.
Еще я б обратил внимание на 2с150пмф4 и 1с132пмф
Да чпушить вроде не долго, если все рядом.
:bender:
aftaev писал(а):непонятная задача. кака точность нужна?
Изготовление деталей от 1 штуки до небольшой серии под заказ. Материалы сталь, алюминий, капролон. Нужен универсальный станок.
Lexxa писал(а): Смысл чпу станка под разовые заказы какой?
ЧПУшить пока не планирую :), ну и собственно нужен без ЧПУ.
Lexxa писал(а):Ник, бюджет какой?
100 тыр. +- в зависимости от станка, его состояния и доп опций.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
работать сам будешь?
6Р13 бери. сделать слона можно на нем, станки оч надежные, запчастей полно.
:bender:
Работать скорее всего не сам, буду искать фрезеровщика, сам если только для души :)
Что-то не советовали брать отечественное... или сильно смотреть на люфты в подачах...
На что в станке в первую очередь смотреть? С какими инструментами ехать, чтобы его проверять?
Nick, здесь Milk как то бегал. Ему советовал станочек, модель не помню. Станок хорош тем что широкий стол, много Т-пазов обычно идет с линейками, имеет автозажим инструмента. Поищи название станка Mik
Nick писал(а):На что в станке в первую очередь смотреть?
размер стола, количество Т пазов, зажим инструмента, в каком состоянии направляющие и сам стол. Фото покажи станков какие приглянуться подсажем.
6р13 это монстр!
Nick писал(а):С какими инструментами ехать, чтобы его проверять?
Индикатор зажимаешь в шпиндель и обкатываешь по столу. Если стол пожеван, то ложишь на него параллейку или линейку и обкатываешь.
Вот станок как у Milk 6720ВФ2
https://www.google.kz/search?q=6720%D0% ... e&ie=UTF-8
и мозги у него есть
http://www.google.kz/imgres?imgurl=http ... Eg&dur=233
Lexxa
Сообщение Lexxa »
все эти люфты в гайках подач это все такая фигня по сравнению с подшипниками, просто на столько фигня, что на это даже внимания никто не обращает, потому как любой более менее фрезеровщик к ним привыкнет на первый же день работы.
Смотреть на стостояние стола - сомнительная необходимость, поскольку в крайнем случае его можнона собственном же станке и отфрезеровать и буит фсё чооотко.
1) Смотреть самое главное надо на состояние направляющих. износ на направляющих скольжения допускается, но незначительный.
2) биение шпинделя. Для того чтобы проверить биение шпинделя нужна специальная оправка контрольная. Иначе никак. Проверяется биение под шпинделем и на максимальном удалении от его торца.
2) зазор в направляющих по линейке контрольной. при смене направления на индикаторе рывка быть не должно
3) перпендикулярность перемещения всех трех координат X к Y, Y к Z, X к Z. Только по кубику или угольнику.
4) зазор между клином и направляющей - 0.02 щуп лезет, 0.03 закусывать должен в идеале.
5) плоскостность стола. Линейка гранитная ставится на кубики и индикатором катимся.
6) далее по списку включение передач, подач итд. все должно включаться.
7) наличие смазки на направляющих тоже должно быть, иначе станок работал насухо и последствия могут быть не айс
остальное мелочи.
Ник, станок такой за 100 к не купить, а про горьковские станки ты зря так говоришь. Во-первых их все умеют чинить и запчасти на них везде практически есть.
У меня товарищь недавно ремонтировал на токарном коробку. Там два подшипника в шпиндель оказались дюймовыми, пришлось заказывать из за бугра. обошлось в 120к, вот тебе и импортный станочек.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
п.с. Важно, станок должен быть чистым. 80% поломок от грязи в станках.
pps оправка контрольная, кубик, линейка и угольник гранитные стоят дорого. индикатор микронный желательно.
:bender:
