Страница 1 из 2
WorkBee CNC по мдф 800х770
Добавлено: 09 дек 2019, 07:53
wldev
Станок на базе алюминиевого профиля с использованием направляющих типа V-Slot.
Рабочее поле:800х770 мм
Обрабатываемые материалы: МДФ , Дерево,пенопласт, ...
Чертежи, фото, видео станка:
[/b]
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
1. Пришёл Kit набор +
2. Сборка +
3. Изготовление крепления шпинделя +
4. Сборка ящика-
5. Подключение-
Что получилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет (цены с доставкой):
1- Kit набор 32т.р.
2- Набор двигателей (4шт Nema23 + Драйверы) + БП + плата развязки -7.5т.р.
3- WLDAxis (выравнивание портала) - 1.5 т.р.
4- WLM35J (4х осевой контроллер) - 5 т.р.
5- Шпиндель был.
6- Датчики и концевики - 2т.р.(были примерно)
6- Ящик пол электронику 3т.р.
Итого 51т.р.
Это будет платформа для опытов, отработки софта и экспериментов. Буду снимать видео.
Видео: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... bkj3NlThvV
Re: WorkBee CNC по мдф 800х770
Добавлено: 09 дек 2019, 08:17
Пластиковые ролики ездят по опилкам на профиле. Что-то здесь не так :hehehe:
Добавлено: 09 дек 2019, 10:20
andergrin
Для деревяшек с головой хватит
Добавлено: 20 дек 2019, 18:28
wldev
Собрал станок.
IMG_20191218_092015.jpg (11070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
На днях должны прибыть двигатели.
Сегодня сделал кронштейн для шпинделя.
IMG_20191220_150746.jpg (11070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20191220_152603.jpg (11070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Добавлено: 26 дек 2019, 04:28
wldev
Наконец то пришли моторы. Сборка продолжилась. Первым делом будет сделано поясняющее видео с модулем выравнивания портала WLDAxis, чтобы было наглядно...
Добавлено: 26 дек 2019, 05:59
Samodelkin 88
Здравствуйте, ремни по всем осям, кроме зетки?
Добавлено: 26 дек 2019, 06:27
wldev
Samodelkin 88 писал(а):Здравствуйте, ремни по всем осям, кроме зетки?
По Z винт. X и Y выбирается: винт или ремень. Я выбрал ремень.
Добавлено: 26 дек 2019, 08:11
Samodelkin 88
Bender писал(а):5- Шпиндель был.
Какой будете использовать?
Добавлено: 26 дек 2019, 09:09
wldev
Samodelkin 88 писал(а):Какой будете использовать?
Большой,
er16
1.5KW
80мм
а там посмотрим...
Добавлено: 26 дек 2019, 09:47
Samodelkin 88
Спасибо. Интересно какая в итоге получится жесткость.
Добавлено: 31 дек 2019, 15:42
wldev
Samodelkin 88 писал(а):Спасибо. Интересно какая в итоге получится жесткость.
Наткнулся на такое видео. Скорее всего этот на винтах..
https://www.youtube.com/watch?v=igSYJCYiR9E
Добавлено: 02 янв 2020, 06:16
wldev
Подсоединил два двигателя. Чтобы проверить работу WLDAxis.
Без шпинделя стабильная максимальная скорость сейчас 200 мм/с.
Купил ящик под электронику, так что +3000р.
Добавлено: 02 янв 2020, 13:59
Newengine
Там, в конструкции станка, самих роликов на сотню долларов, плюс пластинки крепления...Это как раз тот случай, когда выгоднее и финансово и конструктивно использовать направляющие с линейными подшипниками (будь то валы, валы на опоре , профильные).
Добавлено: 12 янв 2020, 15:12
wldev
Newengine писал(а):Там, в конструкции станка, самих роликов на сотню долларов, плюс пластинки крепления...Это как раз тот случай, когда выгоднее и финансово и конструктивно использовать направляющие с линейными подшипниками (будь то валы, валы на опоре , профильные).
Я не нашел ничего на рельсах и пр. с таким полем и ценой...
Продолжаю собирать.
IMG_20200112_165411.jpg (10324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Добавлено: 16 янв 2020, 14:34
atom007
Отличная тема, хоть кто-то в РФ сделает нормальный обзор.
Тоже ищу похожий фрезер. У нас похожее делает Purelogic.
В этой теме было:
viewtopic.php?f=147&t=16524
Мне для фрезеровки пенопласта и МДФ.
Хочется получить примерно такое. Здесь подача 8 метров в минуту.
[youtube] https://youtu.be/VVx4Yun2eaQ [/youtube]
Жалко, что сейчас уже пошлина с 200 евро за посылку...
Добавлено: 23 янв 2020, 10:31
wldev
atom007 писал(а):Жалко, что сейчас уже пошлина с 200 евро за посылку...
Мне указали 25% от его цены. Хотя я и покупал его меньше чем за 500евр.
Сделал тест с карандашом
https://www.youtube.com/watch?v=DnlI4lf-P_Y
Добавлено: 25 янв 2020, 15:27
Patmaz
Тоже на Али присмотрел этот станок. Основная задача - резьба по дереву. Как думаете, потянет по жесткости? Стоит брать?
Добавлено: 25 янв 2020, 16:00
wldev
Patmaz писал(а):Тоже на Али присмотрел этот станок. Основная задача - резьба по дереву. Как думаете, потянет по жесткости? Стоит брать?
Постараюсь в ближайшее время попробовать. Думаю будет нормально...
Добавлено: 29 янв 2020, 02:27
zykerman
Собрали ,запустили?Кто может подсказать длинны профиля для рабочей области 1.5 метра на 1.5 метра как раз под лист фанеры?
Добавлено: 04 фев 2020, 19:05
wldev
zykerman писал(а):Собрали ,запустили?Кто может подсказать длинны профиля для рабочей области 1.5 метра на 1.5 метра как раз под лист фанеры?
Поищите на Али там есть таблицы соответствия размеров.
Ещё не всё готово. Но работа идёт...нужно отлаживать четвертую ось. И для этого изготовили фланец под два варианта поворотки.
https://www.youtube.com/watch?v=4g66h3QXjTQ
