А как у печатаемого пластика с агдезией к подложке?
a321
Сообщение a321 »
Таркаюсь с одной задачей - контур на оргстекле. Т.е., конечно могу на фрезере круглой фрезой заглубиться на 0,5мм и получить канавки, которые потом закрасить, залить, залепить (колбаской - любимая эпоксидка не прокатит потому как и хрупкая, да и умрешь лепить многометровые тонкие колбаски с последующим втиранием) но легко предвижу растекание за края. Возникает гипотеза о применимости печатающей головки (экструдера) с, видимо, пластиком (каким?). Задача - получить на оргстекле, а оно может быть разным (поликарбонат, другие варианты, сейчас в работе случайно найденное нечто очень гибкое со странным названием из Икеи https://www.ikea.com/ru/ru/p/kulun-zash ... e-30384493), основательно прикрепившийся контур сечением с габаритами 0.5-1мм, профиль сечения не принципиален. Решаемая задача - размер 1200*1000мм набор контуров для будущей раскраски, а-ля витраж (вручную без многометрового опыта рука не тверда с вытекающими в прямом смысле из тюбика последствиями).
Отсюда вопрос, коллеги -
1. помимо экструдера иные решения?
2. если экструдер, то какой материал получит хорошую агдезию к синтетическому стеклу?
2.1. рекомендации по решению экструдера? можно прямо ссылками
3. а к обычному стеклу?
4. смежные вопросы, о которых не догадался спросить?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: А как у печатаемого пластика с агдезией к подложке?
Сообщение Q-starь »
a321 писал(а):3. а к обычному стеклу?
Эта задача решена ( витражный станок )
Про всё остальное : Главный вопрос - чем "печатать". При изгибании оргстекла всё будет "отщёлкиваться". Если только MS-полимером :thinking:
a321
Сообщение a321 »
Эта задача решена ( витражный станок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BE%D0%BA )
ну гнуться-то оно будет только в процессе переноски с рабочего стола до места размещения.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
a321 писал(а):ну гнуться-то оно будет только в процессе переноски с рабочего стола до места размещения.
Поверьте, этого будет достаточно. К тому же если изделие будет стоять на улице, то УФ "убъёт" любую адгезию.
Неправильный Мед
Сообщение Неправильный Мед »
А вариант напечатать на другой подложке и позже закрепить эпоксидным клеем на рабочей поверхности совсем не подходит?
Я за канавки на фрезере.
Потом меняете шпиндель, и на том-же фрезере в эти канавки надавливаете эпоксидку...
Пластик может сплавляться с предыдущими слоями, но не с подложкой, в том смысле, что первые слои к подложке крепятся хуже всего.
Даже если ее греть. Можно попробовать, конечно, но как-то не видится этот результат надежным.
nERV
Сообщение nERV »
Очевидно же. Печатать тем же материалом, что и подложка. По поликарьонату - поликарбонатом.
Вернуться в «3D принтеры»
