Vnitep не работает калибровка
Добавлено: 26 ноя 2019, 11:34
A4TP4
Всем привет, столкнулся с проблемой: при запуске калибровки, рез голова доезжает до листа и начинает продавливать его в низ после чего выдает ошибку по перегрузу оси Z, емкостный датчик настроен (пробовал и новый датчики ставить) проблема не уходит, в окне сервис значения адекватные. Кто сталкивался с проблемой?
Re: Vnitep не работает калибровка
Добавлено: 26 ноя 2019, 14:42
Tech812
BCS100? Реагирует на касание сопла?
Добавлено: 26 ноя 2019, 14:51
A4TP4
На расстоянии 5мм (примерно), он замедляется. Когда коснулся стола, в окне: код датчика пишет 0001.00 (примерно) и продолжает давить вниз
Добавлено: 26 ноя 2019, 14:53
Tech812
Пробовали ORG нажимать и калибровку серво делать?
Добавлено: 26 ноя 2019, 14:59
A4TP4
ORG не нажимал (не знаю что эта за функция и где). При запуске машины "фазировка двигателя Z" проходит исправно, перемещение по оси в ручном выполняет, поиск ИТ по Z тоже проходит без проблем.
Добавлено: 26 ноя 2019, 15:01
Tech812
А какая система ЧПУ?
Добавлено: 26 ноя 2019, 15:06
A4TP4
DELTA TAU UMAC PMAC2, а оболочка где происходят все операции Vnitep.exe
Емкостный датчик:
6f6b378d-1e5f-4381-aeab-a328be9b78c9.jpg (6297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.13 КБ)</a>
Добавлено: 29 ноя 2019, 14:59
A4TP4
Нашли проблему, вышла из строя плата в чпу которая обрабатывала сигналы с емкостного датчика.
Добавлено: 22 май 2024, 22:56
iv_z
Здравствуйте! Есть вопрос по эксплуатации самого станка. Какая у вас стоит на нем голова? Что за контроллер?
