Vnitep не работает калибровка
A4TP4
Сообщение A4TP4 »
Всем привет, столкнулся с проблемой: при запуске калибровки, рез голова доезжает до листа и начинает продавливать его в низ после чего выдает ошибку по перегрузу оси Z, емкостный датчик настроен (пробовал и новый датчики ставить) проблема не уходит, в окне сервис значения адекватные. Кто сталкивался с проблемой?
Tech812
Настоящее имя: Владислав
Re: Vnitep не работает калибровка
Сообщение Tech812 »
BCS100? Реагирует на касание сопла?
A4TP4
Сообщение A4TP4 »
На расстоянии 5мм (примерно), он замедляется. Когда коснулся стола, в окне: код датчика пишет 0001.00 (примерно) и продолжает давить вниз
Tech812
Сообщение Tech812 »
Пробовали ORG нажимать и калибровку серво делать?
A4TP4
Сообщение A4TP4 »
ORG не нажимал (не знаю что эта за функция и где). При запуске машины "фазировка двигателя Z" проходит исправно, перемещение по оси в ручном выполняет, поиск ИТ по Z тоже проходит без проблем.
Tech812
Сообщение Tech812 »
А какая система ЧПУ?
A4TP4
Сообщение A4TP4 »
DELTA TAU UMAC PMAC2, а оболочка где происходят все операции Vnitep.exe
Емкостный датчик:
6f6b378d-1e5f-4381-aeab-a328be9b78c9.jpg (6216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.13 КБ)</a>
A4TP4
Сообщение A4TP4 »
Нашли проблему, вышла из строя плата в чпу которая обрабатывала сигналы с емкостного датчика.
iv_z
Настоящее имя: Иван
Сообщение iv_z »
Здравствуйте! Есть вопрос по эксплуатации самого станка. Какая у вас стоит на нем голова? Что за контроллер?
