Страница 1 из 1
Китайский диодный лазер светит не точкой
Добавлено: 25 ноя 2019, 08:17
sasaa
Купил себе лазерный модуль 5,5Вт. https://ru.aliexpress.com/item/33023455331.html
Когда попробовал в деле, оказалось, что он светит/жжёт отрезком примерно 1мм длиной.
Это лечится?
IMG_20191123_181104.jpg (2950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Прошу модераторов перенести тему куда следует, если я не угадал с разделом.
Re: Китайский диодный лазер светит не точкой
Добавлено: 25 ноя 2019, 08:27
uralpt
sasaa писал(а):Это лечится?
практически нет.
У твердотельных сложности с фокусировкой, пятно меньше размера кристалла излучателя получить практически невозможно. Вернее, невозможно "за недорого".
Где-то в инете тестировали подобный - он еще и на паре мод излучает, в т.ч. в УФ диапазоне. Поэтому борьба на бытовом уровне бессмысленна :((
Проковырять щелочку на пути луча, стабильно держать высоту при настроенном вручную фокусе - это все...
Добавлено: 25 ноя 2019, 09:10
separatorus
фокус нормально не настроен
Добавлено: 25 ноя 2019, 10:26
uralpt
не скажу за все китайские поделки, но на псевдо-15-Ваттном мне не удалось получить менее 0,5мм. При нормально настроенном фокусе, даже учитывая разность моих рук (одна правая, другая левая, увы :() - и по диагонали ездил, и восьмерки выписывал - бесполезно, где-то 0,5 и не менее.
Добавлено: 25 ноя 2019, 12:23
MaksSavchuk
малость не в тему, но есть же у вас в белгороде человек, делающий нормальные лазерные головы с нормальным ресурсом вместо этого ада.
Добавлено: 25 ноя 2019, 15:57
Nixon
uralpt писал(а):но на псевдо-15-Ваттном мне не удалось получить менее 0,5мм
Такая же беда. Изначально мааасеькая стружечка на линзе лежала. Было обрадовался...
5 десяток, лучше никак
Добавлено: 26 ноя 2019, 07:56
sasaa
Спасибо откликнувшимся.
Если не пережигать, точка получается сносная - при гравировке. Для резки не годится.
Добавлено: 26 ноя 2019, 09:44
separatorus
sasaa писал(а):Спасибо откликнувшимся.
резать диодом? а потом создавать темы "аааа поможите диод только светит"....
Добавлено: 26 ноя 2019, 12:02
uralpt
для поражения живой силы и бронетехники вероятного противника - самое то :)) В мирное время - некоторых надоевших глазастых устройств.
на большее я лично и не рассчитывал. Да и резать мне нечего.
ps. вот не надо, не надо на меня так глядеть :hehehe: Все устройства живы, условный противник из строя не выведен. Лежит себе в тумбочке, кристаллом деградирует :))
Добавлено: 27 ноя 2019, 15:39
sasaa
separatorus писал(а):а потом создавать темы "аааа поможите диод только светит"....
Мимо.
