MPG и опторазвязка
Добавлено: 11 ноя 2019, 19:07
vala
Хочу подружить Linuxcnc с вот таким деваисом
Anotācija 2019-11-11 141755.png (2526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.89 КБ)</a>
через второй LTP порт.
Как понимаю правильно будет это реализовать через опторазвязку.
Есть такой модуль готовый, но его цена что то мне не по душе.
На алиэкспресе полно разных модулей. Так как я получайник в этом, то прошу подскажите что мне пригодно.
К примеру смотрел такие
Re: MPG и опторазвязка
Добавлено: 11 ноя 2019, 19:26
NikolayUa24
Добавлено: 11 ноя 2019, 19:28
а от чего там "развязываться"?
если все запитать от бп компа , то и развязка не требуется...
Добавлено: 11 ноя 2019, 19:57
vala
nkp писал(а):а от чего там "развязываться"?
OK.
Меня смутила в документацыи по подклучеию MPG вот эта фраза: This example uses an MPG3 pendant and a C22 pendant interface card from CNC4PC .
В принцыпе питание +5в от БП подаётся только на энкодер в случаи если эти 5в попадут куда не надо, можно что то спалить.
Корче говоря я эти +5в могу взять даже от usb.
Добавлено: 11 ноя 2019, 21:31
Есть и 12В крутилки (не только 5В), от ЛПТ удобнее 12В запитывать.
Добавлено: 11 ноя 2019, 21:46
vala
xvovanx писал(а):Есть и 12В крутилки (не только 5В), от ЛПТ удобнее 12В запитывать.
Поезд ушол, имею крутилку на 5в.
Добавлено: 11 ноя 2019, 21:50
Не нужна там никакая опторазвязка. Подключайте питание от USB и радуйтесь жизни :) Спалить входы LPT 5 вольтами не получится. Вот выходы - зачастую можно.
Вам, возможно, придется использовать выводы 2..9 в режиме входов, а поскольку они изначально настроены на выход, лучше будет включить последовательно ограничительные резисторы ом на 200.
Не путайте с COM-портом. 12-ю вольтами LPT "удобнее" только спалить.
Добавлено: 11 ноя 2019, 22:12
vala
Сергей Саныч, я до пинов ещё не добрался. PCIe карта для лтп ещё в пути. Знаю что работать будет толко по SPP
"ECP / EPP / SPP / BPP modes work under Windows, and Linux driver only supports SPP mode" и как там конфигурировать пины, пока для меня тёмный лес.
Добавлено: 12 ноя 2019, 00:18
Сергей Саныч писал(а):Не путайте с COM-портом
точно, чет тупанул...
