Вопрос растерянного нуба - крепление шпинделя 65мм - КАК???
Добавлено: 05 ноя 2019, 22:29
Stonerain
Присмотрел бюджетный шпиндель и чуть было не заказал, но увидел кронштейн и растерялся - У НЕГО НЕТ крепежных отверстий...
Пробежался по Али и по сайтам московских магазинов - эти кронштейны везде одинаковые - труба под 65 мм и узенькие (14мм) фланцы без отверстий...
С обратной стороны фланцев тоже гладко все...
Как они предназначены для крепления к плите-то??? Просветите...
А то ужо покупать нужно, а я завис на очевидной фигне, но найти ответа поиском не смог...
весь шпиндель такой (для примера):
https://ru.aliexpress.com/item/32970148714.html
Re: Вопрос растерянного нуба - крепление шпинделя 65мм - КАК
Добавлено: 05 ноя 2019, 22:45
Mamont
Оставили сверление на совести потребителя
Добавлено: 05 ноя 2019, 22:51
Stonerain
серьезно? классно, это теперь заморачиваться с точностью сверления... да еще в узких фланцах... Я-то думал - там специальное крепление какое используется... зажимы-защелки... =)
Добавлено: 05 ноя 2019, 23:16
Стандартная решение - предполагается, что отверстия сверлятся там и столько, где и сколько нужно покупателю.
И какие проблемы с точностью сверления? Крепление ведь будет болтовое, значит диаметр отверстий будет на 0.5-1мм больше диаметра болтов. Неужели просверлить отверстия с точностью 0.2-0.5мм такая большая проблема?
Добавлено: 05 ноя 2019, 23:22
Stonerain
эммм... вобщем - да... пару-тройку десяток можно поймать, если постараться на сверлильном станочке. Спасибо, все понятно...
Добавлено: 06 ноя 2019, 08:01
Бюджетный наверное для дома? Просто хочу предупредить - воздушка воет как самолет на взлете.
Добавлено: 06 ноя 2019, 10:08
nevkon писал(а):Бюджетный наверное для дома? Просто хочу предупредить - воздушка воет как самолет на взлете.
И пыль раздувает по сторонам- мама не горюй. Зато никаких трубочек, шлангов, датчиков, насосиков, ванночек и луж
. Для хобби считаю проще и удобней
