Вопрос растерянного нуба - крепление шпинделя 65мм - КАК???
Stonerain
Настоящее имя: Никитин Сергей
Сообщение Stonerain »
Присмотрел бюджетный шпиндель и чуть было не заказал, но увидел кронштейн и растерялся - У НЕГО НЕТ крепежных отверстий... :shock:
Пробежался по Али и по сайтам московских магазинов - эти кронштейны везде одинаковые - труба под 65 мм и узенькие (14мм) фланцы без отверстий...
С обратной стороны фланцев тоже гладко все...
Как они предназначены для крепления к плите-то??? Просветите... :thinking: А то ужо покупать нужно, а я завис на очевидной фигне, но найти ответа поиском не смог... :oops:
весь шпиндель такой (для примера): https://ru.aliexpress.com/item/32970148714.html
Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Вопрос растерянного нуба - крепление шпинделя 65мм - КАК
Сообщение Mamont »
Stonerain писал(а): Присмотрел бюджетный шпиндель и чуть было не заказал, но увидел кронштейн и растерялся - У НЕГО НЕТ крепежных отверстий... :shock:
Оставили сверление на совести потребителя
Stonerain
серьезно? классно, это теперь заморачиваться с точностью сверления... да еще в узких фланцах... Я-то думал - там специальное крепление какое используется... зажимы-защелки... =)
Стандартная решение - предполагается, что отверстия сверлятся там и столько, где и сколько нужно покупателю.
И какие проблемы с точностью сверления? Крепление ведь будет болтовое, значит диаметр отверстий будет на 0.5-1мм больше диаметра болтов. Неужели просверлить отверстия с точностью 0.2-0.5мм такая большая проблема?
Stonerain
эммм... вобщем - да... пару-тройку десяток можно поймать, если постараться на сверлильном станочке. Спасибо, все понятно...
Бюджетный наверное для дома? Просто хочу предупредить - воздушка воет как самолет на взлете.
nevkon писал(а):Бюджетный наверное для дома? Просто хочу предупредить - воздушка воет как самолет на взлете.
И пыль раздувает по сторонам- мама не горюй. Зато никаких трубочек, шлангов, датчиков, насосиков, ванночек и луж ;) . Для хобби считаю проще и удобней :good:
