Эксцентрик на крыльчатке китайского шпинделя с возд. охлажд.
Stonerain
Настоящее имя: Никитин Сергей
Сообщение Stonerain »
Купил китайский шпиндель вот такой https://ru.aliexpress.com/item/2002452946.html
Сильный дизбаланс на крыльчатке. У нее геометрия явно кривая - там или яйцо вместо круга или ось вкривь идет... Или просто насажена криво...
Можно ли ее подправить или только менять крыльчатку на другую?
Ось вроде крутится ровно. Но вибрация боюсь быстро убьет подшипники, да и фрезы быстро погибать будут....
Видео работы и вибрации тут (китайцам отправлял как доказательство в споре)...
https://youtu.be/woiTET1ryWw
Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain
Cvazist
Re: Эксцентрик на крыльчатке китайского шпинделя с возд. охл
Сообщение Cvazist »
А вибрация то где? У меня он по столу ездит от вибрации. Я не переживаю, дешёвый моторчик чего от него хотеть.
Stonerain
вторая половина видео - на высоких оборотах он по столу как лист на воде...
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Да, жужжит у них крыльчатка. Но обычно от фрезы шум, вибрация и нагрузки на подшипники намного больше.
Если предполагаете фрезеровать воск или печатные платы или что-то мелкое, то крыльчатку вообще можно снять.
Считается, что температура корпуса не должна превышать температуру окружающей среды на 40 градусов. То есть не перегревайте мотор выше 80 градусов. Весьма вероятно, что мотаются такие моторы проводом с классом изоляции Е или В, то есть обмотки должны выдерживать 10 тысяч часов при 120 - 130 градусах.
А что касается подшипников, то там стоят обычные, 20 - 30 рублей им цена, купите съёмник и меняйте по мере необходимости.
Последний раз редактировалось Леонид Владимирович 31 окт 2019, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Stonerain
Леонид Владимирович писал(а):Да, жужжит у них крыльчатка. Но обычно от фрезы шум, вибрация и нагрузки на подшипники намного больше.
И чо? Типа нормальный шпиндель "за эти деньги"? Ну не считая страшных историй про егойный БП?...
Ваша подпись мне напомнила:
"Если хочешь отсканировать содержимое экрана, положи монитор на сканер" :)
Леонид Владимирович
У меня похожий шпиндель с 8-мм морковью по дереву работает, правда я цангу на 16 поменял.
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Отпилите крыльчатку и поставьте отдельный вентилятор охлаждения. Хотя непонятно что там вообще охлаждается в закрытом коллекторнике. Если воздух не гонит внутрь, обдув корпуса слабо помешает ему изжариться. Если двигатель предполагается грузить, нужно сделать отверстия в верхней и нижней крышке, а воздух задувать сверху улиткой через фильтр. Осевой вентилятор не создаст значимого потока через узкий зазор.
Stonerain
Снял крыльчатку. Вибрации до нуля не упали... =( Работает, конечно тихо - это классно, но мелкое дрожание осталось - по столу продолжает ездить... Не нравится мне ентот экземпляр... Хотя осевого люфта нет. Наверное, продам я его и куплю на 48В 400Вт... Для любительского нежесткого станочка... А то еще тут почитал про эти шим-БП на 100В - так расхотелось с этим шпинделем дело иметь... Хотя про установку сверху отдельно-питаемого вентилятора (типа "от компа") - идея должна быть рабочей... Может применю, если понадобится на следующем моторчике... =) Всем спасибо. Вобщем, все понятно.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Stonerain писал(а):Наверное, продам я его и куплю на
замена шила на мыло. лучше купить нормальный шпиндель, а не моторчик с цанговым патроном
Леонид Владимирович
Mamont писал(а):замена шила на мыло. лучше купить нормальный шпиндель, а не моторчик с цанговым патроном
А хто по весне пытался моторчик от болгарки на должность шпинделя назначить?
По правде говоря, для домашнего станка производительность лимитируется не столь мощностью шпинделя, сколь прочностью нервной системы соседей.
