Страница 1 из 1
NVEM CNC Controller Ethernet подал на вход 12 вместо 5 вольт
Добавлено: 30 окт 2019, 00:25
Ghash
Стоит в станке PROFCNC контроллер подделка на NVEM CNC Ethernet. На контакты на картинке под номером 5 подал 12 вольт лабораторным БП (там рядом написано от 12 от 32 вольт), при этом станок был отключен из сети, просто хотел глянуть что на пинах выдает. В итоге Матч видит станок, но по осям двигаться он перестал. Как оказалось туда подается 5 вольт с установленного маленького БП. Как такое может быть? Как она вообще работает с 5 вольт? И почему перестала работать, неужели сгорела? То-есть то что там написано от 12 до 32 вольт - брэхня?)
Re: NVEM CNC Controller Ethernet подал на вход 12 вместо 5 в
Добавлено: 30 окт 2019, 07:44
Вскрываем корпус контроллера, нюхаем и осматриваем плату, делаем качественные фотки. Фотки, желательно, сюда :) Если во время этого процесса найдётся "виновник" неполадки, укажите его на фотках.
По идее там внутри должен стоять какой-то моноблочный DC-DC, который из 12-24В даёт нам 5В для работы всей периферии. 5В на входе такому DC-DC было бы мало.
Добавлено: 30 окт 2019, 12:06
nickoass
Там скорее всего чтото типа ams1117 5.0. Любят их сейчас везде ставить, из за копеечной стоимости и допустимо большого входного напряжения.
Добавлено: 30 окт 2019, 12:35
hmnijp
Там на входе какой то модульный Dc-dc в черном пластиковом корпусе запаяном. Какой конкретно - не помню. Но тут была тема и фотки его в разобранном виде
Добавлено: 30 окт 2019, 14:01
Ghash
Короче, PROFCNC перевели данный контроллер с 12 на 5 вольт, и нигде не указали. Сгорел U7 диод на Dc-dc модуле и дальше все, включая процессор. Будем менять всю плату.
Добавлено: 30 окт 2019, 17:33
Прикольно. Концевики тоже от 5V работают получается?
Добавлено: 30 окт 2019, 17:55
Hugo
Ghash писал(а):Короче, PROFCNC перевели данный контроллер с 12 на 5 вольт, и нигде не указали. Сгорел U7 диод на Dc-dc модуле и дальше все, включая процессор. Будем менять всю плату.
Меняйте этот хлам сразу на нормальную плату. Этот контроллер в интернете все хают. Знаю что говорю, потому что у меня такой же контроллер стоит. Заказал один пульт к нему, он не подходит, заказал другой пульт - он тоже не подходит - хочет Nvem2... почитал много отзывов об нём на иностранных сайтах, одним словом все хают этот контроллер. Плюс ко всему, у меня раз пять уже Mach3 совместно с этим контроллером глючил Так, что въезжал в заготовку фрезой, портил и заготовку и фрезу ломал.
Или ставьте вторую версию этого контролера, Или например ставьте uccnc контроллер, стоит недорого и можете использовать и в mach3 и в uccnc, на ваш выбор.
Uccnc укажите Где у вас лежит конфиг Mach3 и он экспортирует у вас все настройки в свою программу Без геморроя
Добавлено: 30 окт 2019, 19:15
Эти контроллеры (и его подделки) давно просятся в LinuxCNC :hehehe:
Добавлено: 31 окт 2019, 00:05
Ghash
Hugo писал(а):uccnc
Задал уточняющий вопрос в ЛС=)
А так PROFCNC пообещали оперативно выслать бесплатно рабочий контроллер, так как их косяк. Срочно надо делать заказы, нет времени перенастраивать все. Но в планах, когда будет перерыв в заказах, уже готовлюсь)
Добавлено: 31 окт 2019, 01:44
Hugo
Hugo писал(а):.......Заказал один пульт к нему, он не подходит, заказал другой пульт - он тоже не подходит - хочет Nvem2... почитал много отзывов об нём на иностранных сайтах, одним словом все хают этот контроллер. Плюс ко всему, у меня раз пять уже Mach3 совместно с этим контроллером глючил Так, что въезжал в заготовку фрезой, портил и заготовку и фрезу ломал.
Или ставьте вторую версию этого контролера, Или например ставьте uccnc контроллер, стоит недорого и можете использовать и в mach3 и в uccnc, на ваш выбор....
Первый пульт заказывал с германии, все кнопки-крутилки как мне надо, и подача и обороты шпинделя, и сож... - все заработало, кроме главного маховика... на что поставщик сказал, что на единственный контроллер, на который не подходит - это на тот ХЛАМ, который стоит у меня... Отослал обратно...
MPG 1.jpg (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.82 КБ)</a>
https://shop.cnc-technics.de/product_in ... otaus.html
Заказал другой пульт, должен был подходить к этому контроллеру...
NPG2.jpg (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.89 КБ)</a>
Подключил как в мануале, все светится, станок не двигается и координаты в меню все по нулям....
Почитал, многие говорят, что нужно ставить NVEM2 (более новая версия, старая уже не поддерживается, да и в Китае главное продать - о поддержке никто не парится) - с ним вроде работает, там и плагин есть - его поддерживающий....
NVUM 2.jpg (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.19 КБ)</a>
А вообще, у вас (как и у меня) на станке Profcnc стоит китайская дешевая карявая подделка контроллера NVEM...
PS! я бы на вашем месте брал вторую, более новую версию этого контроллера, тем более, что все контакты - аналогичные, и размеры - провода удлинять не надо, и все должно подойти... Заранее конечно проконсультироваться с производилелем станка, может, они еще чего там "прокачали"
Добавлено: 31 окт 2019, 01:47
Hugo
Ghash писал(а):
Hugo писал(а):uccnc
Их косяк.... :hehehe:,
ВАШИ СЛОВА: На контакты на картинке под номером 5 подал 12 вольт лабораторным БП (там рядом написано от 12 от 32 вольт), при этом станок был отключен из сети, просто хотел глянуть что на пинах выдает.
Это ваш косяк! зачем вы туда полезли? хорошим тоном было-бы новый контроллер фирме profcnc оплатить!
Добавлено: 31 окт 2019, 04:30
Hugo писал(а):Их косяк.... :hehehe:,
Не должно никакое устройство, при подаче номинального питания на соответствующие клеммы, выходить из строя.
Добавлено: 31 окт 2019, 11:29
Ghash
Спасибо за опыт и инфу, но думаю проще потом все переделать, перейти на другую плату. Кроме пульта есть проблема с датчиками.
